Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 Si automat] Dziwne szmery pod maską
Emems
  Wysłany: Sro Lut 11, 2015 16:28   [R216 Si automat] Dziwne szmery pod maską
Witajcie "szczęśliwi" posiadacze Roverków ;)
Owe szmery pod maską w zasadzie występują u mnie już bardzo długo, ale dopiero dziś podczas jazdy zastanawiałem się nad tym co jest tego przyczyną.
Od dawna mam problemy z wolnymi obrotami. Mój R ma problem z ich utrzymywaniem. Nadmienię tylko, że została wymieniona - głowica, uszczelka pod głowicą, świece, kable, cewka, sonda, kopułka... I nic, dalej to samo.
Zastanawiam się skąd pochodzą te szmery. Zawsze pojawiają się przy falujących obrotach - zwłaszcza w korkach gdy co chwilę podjeżdża się bez dodawania gazu.
Czy te dziwne odgłosy mogą dobiegać od silniczka krokowego? Wtedy gdy silnikiem szarpie i falują obroty, słychać szmery - także falujące.
Nie wymieniałem silniczka, ani przepustnicy tylko mechanik ładnie je wyczyścił. A co gdyby były walnięte i źle pracowały - czy to one mogą wydawać dziwne dźwięki i powodują falowanie obrotów?
[ Dodano: Sro Lut 11, 2015 16:28 ]
Chyba nikt nie wie czy te dziwne odgłosy mogą pochodzić od silniczka krokowego lub przepustnicy :bezradny:
Posiadacz Rover'a od 19.06.2009 r.
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 16:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 19:37
może to szum powietrza z jakiejś dziurki.
Skoro obroty falują, to pewnie rozrząd przestawiony o 1 ząbek
Emems
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 15:29
Gdyby ząbek był przestawiony o 1 to chyba działoby się tak cały czas, a falowanie obrotów pojawia się może 1 na 5 jazd...
Ciężki temat...
Brak nowych postów [R216] Klekotanie pod maską-sprzegło?
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lip 18, 2010 13:05
Bodziek85
Brak nowych postów [R200] Problem ze sprzęgłem, dziwne piszczenie pod maską
miedziumaly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 20, 2011 00:13
miedziumaly
Brak nowych postów [R200] Dziwne zgrzyty - obcieranie pod maską podczas jazdy.
Tarcza sprzęgłowa, łożyska czy co ?
_Lucas_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sie 20, 2009 14:09
_Lucas_
Brak nowych postów [R216] automat pomocy
jarzit Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 15, 2009 21:35
jarzit
Brak nowych postów skrzynia automat. w R216 Si (98r.)
winkler Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 29, 2008 20:32
winkler
