Forum Klubu ROVERki.pl :: [Accord 2.0TD] Elektryka szaleje
Kulmas
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 15:48   [Accord 2.0TD] Elektryka szaleje
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Mam problem z elektryką. Podczas jazdy zaczał zapalać sie srs, gdy wlaczam kierunki zegary sie przygaszaja autem szarpie, po włączeniu wycieraczek ida strasznie topornie i uchylaja sie szyby. Ogolnie wariuje. Zegary opadaja itp itd. Dzieje sie tak co jakiś czas. Raz jedzie bez problemu a raz wariuje. Co moze byc przyczyna? Czy slaby aku moze na to wplywac? Moze jakieś zwarcie a jeżeli tak to gdzie najczesciej wystepuje? Bledy sprawdzalem i brak. Z gory dzieki i pozdro
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 15:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 11:02
Wiązka silnika od skrzynki bezpieczników do akumulatora - przetarte przewody, zwarcie, wilgoć itp. do sprawdzenia. W aucie nie ma wilgoci?
Rover 600 2.0 SDi 99'
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 11:35
Sprawdź punkty masy od Akku do karoserii oraz Akku do skrzyni biegów. Poszarp kablami czy nie urwane są.
Brak nowych postów [R620] Kierunek szaleje
Lukasz_R620 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lut 22, 2009 21:56
KRYS
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek szaleje
woziak Rover serii 600, Honda Accord 16 Nie Sty 23, 2011 13:18
zuber84cool
Brak nowych postów [R600] ABS szaleje - podobnie do serii R200/400 z FAQ
armadilo Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Wrz 07, 2007 18:14
armadilo
Brak nowych postów [R618] Elektryka
pimo28 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Sty 31, 2009 17:31
pimo28
Brak nowych postów [R 600] Elektryka wariuje
gonzo_gon77 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Paź 29, 2011 15:46
marthinez
