Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] -głowica
[MG ZR] -głowica
zacekpl
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 23:46
TheKOktajl napisał/a:
No to mam dobrą wiadomość Dziś sprawdzana była szczelność. Widziałam jak na spodzie silnika chyba na tych zaworach mechanik nalał oleju. Wyszło wszystko ok. Czeka mnie tylko planowanie głowicy.
Chodzi o próbę olejową na złożonym silniku, aby zdiagnozować zły stan pierścieni lub zaworów.
Nie zdziw się, jak po złożeniu silnika bedzie to samo, bo samo planowanie głowicy nic nie da.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 23:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TheKOktajl
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 22:53
Znaczy wiem że części są już zamówione i pierscienie itp,zawory. Tak jak pisałeś wcześniej. O tej próbie nic nie wiem.
zacekpl
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 09:34
Remontować silnik bez uprzednio przeprowadzonej próby olejowej to jak od razu wyrywać zęba który boli bez plombowania. A zawory to muszą być w baaardzo opłakanym stanie, bo w 99 % przypadków wystarczy je dotrzeć i nie odbiegają niczym od nowych. To jak Cię na remont naciągają to niech to chociaż będzie remont z prawdziwego zdarzenia, nowe tłoki, pierscienie, tuleje...
TheKOktajl
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 16, 2015 23:24
Wszystko zrobione Wypadania nie ma, ale samochód nie równo pracuje błąd od sondy. Samochód ma podłączony uniwersalny i przy dodawaniu gwałtownego gazu tak się dzieje ze ma dziure i przerywa. Jutro będzie wymieniona bo już sami nie wiemy co jest. Sonda nowa.. Samochód gorzej jedzie na benzynie niż na gazie. Co powiecie na drugą sondę może mieć coś wspólnego?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lut 17, 2015 09:34
ale która sonda została wymieniona ? przed czy za katalizatorem ?
kupiłaś sondę z wtyczką czy samemu trzeba było przewody łączyć do starej wtyczki ?
TheKOktajl
MG ZR
Wysłany: Wto Lut 17, 2015 10:53
Wymieniona została tylko przednia, wcześniej była z wtyczka teraz jest uniwersalna. Samochód robił co chciał pracuje dobrze, nagle zaczyna wariowac, sam zaczął dodawać gaz. Podejrzenie jest źle podawanie benzyny bo na gazie lepiej jeździ a jak napisałam wcześniej auto jedzie ładnie bez wciskania gazu. Mechanik odpiol sondę i bez niej lepiej.
Kiedy rozrzad nie jest prawidłowo ustawiony tylko lekko w góre to samochod sie nie trzesie i nie telepie. Jak jest ustawiony normalnie to samochod chce zgasnac. Wiecie o co może chodzic?
zacekpl
Wysłany: Wto Lut 17, 2015 19:37
Pewnie klin na małym kole jest wyrobiony.
TheKOktajl
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 19, 2015 09:20
Teraz jest tak ze na benzynie zaraz po odpaleniu samochód nie rozpędza się trzeba wcisnąć gaz do końca i samochód jakby miał turbo. Trzęsie i jest ten sam efekt jak na filmiku słychać takie telepanie. Jak się rozgrzeje i przełącze na gaz samochód jedzie dobrze , żadnego szarpania czasem tylko zamuli. Obstawiam pompę paliwa i na podmiane czujnik walu rozrządu. A to co napisałeś o klinie to mój samochód nie ma
Brak nowych postów [MG ZR 1.8 VVC] głowica
ledwy87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Cze 18, 2011 10:44
ledwy87
Brak nowych postów [R25] Głowica
pirdola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 05, 2011 10:28
Brak nowych postów [R25] Uszczelka pod głowicą ?
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Wrz 19, 2015 20:11
blabson
Brak nowych postów [220 sdi] uszczelka pod głowicą?
megg87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 18, 2011 22:31
karolkos
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Uszczelka pod głowicą
Jagi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 10, 2014 06:43
