Forum Klubu ROVERki.pl :: [2.0 v6] Problem z wentylatorem chłodnicy POOOMOCY
blazejkolo
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 21:56   [2.0 v6] Problem z wentylatorem chłodnicy POOOMOCY
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
witam mój problem polega na tym ze wentylator chłodnicy chodzi na okrągło i nie pokazuje temp. silnika, czujnik temperatury cieczy wymieniłem na nowy zero poprawy ktoś cos podpowie??
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 21:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zedziczek
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 22:17
Akumulator naładowany ? U mnie jak był słaby to podobnie było, do tego licznik nie chodził i klima błąd pokazywała.
Wysłany: Sro Lut 18, 2015 23:11
blazejkolo, odepnij wtyczki ECM i sprawdź czy przewody od czujnika nie mają przerwy . Przewody łączą się z ECM pinami 15 i 45 . Jak nie ma przerwy , to może być uszkodzony rezystor w ECM , który jest właściwie częścią składową czujnika . Te objawy mówią , że ECM nie dostaje danych z czujnika temp. płynu.
Andrzej
blazejkolo
Wysłany: Czw Lut 19, 2015 08:52
Aku nówka sztuka, kolego SeniorA może zadam głupie pytanie ale pierwszy raz mam do czynienia z rover-em powiedz mi które to są te wtyczki ECM
Wysłany: Czw Lut 19, 2015 09:51
blazejkolo napisał/a:
trzeba się dostać do sterownika silnika ( ECM ) , który jest w grodzi po stronie pasażera pod osłoną podszybia przed f. kabinowym. ECM nie mając info o temp. silnika , dla jego ochrony, uruchamia wentylator na 3 biegu no i nie przekazuje danych do wskaźnika w zegarach.Przewody mogą mieć przerwę, zwarcie do masy, jakieś nie kontakty, ECM może być zawilgocony itd. Można jeszcze zmierzyć rezystancje czujnika na przewodach przy ECM jak się wypnie wtyczkę.
Andrzej
blazejkolo
Wysłany: Czw Lut 19, 2015 18:41
ok wielkie dzieki za info dzisjaj po pracy sprawdze co i jak i jutro sie odezwe
[ Dodano: Czw Lut 19, 2015 18:41 ]
Sprawdziłem przewody od czujnika do komputera i sa ok, przejście jest, nigdzie zadnych sladów przetarcia.
Wysłany: Sob Lut 21, 2015 14:15
SeniorA napisał/a:
czy pokazuje jakąś wartość ?
Andrzej
blazejkolo
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 13:52
jakies inne sugestje auto nadal nie pokazuje tem i wentylator chodzi na okrągło. czy to wina tych przekaźników (moduł biegów wentylatora)na chłodnicy czy warto rozbierać przód i tam szukać usterki??
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 14:28
sprawdź czy i jaka temperaturę pokazuje komputer diagnostyczny w poz. 7.0 na pracującym silniku.
gdzie ? , na zegarach czy w komputerze w poz. 7.0 .
Andrzej
blazejkolo
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 15:02
na zegarach a jak sprawdzic tem w pozycji 7??
prebenny
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 15:03
Tu masz dokładny opis:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=85346#85346
blazejkolo
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 16:38
ok zaraz jak skoncze prace o 16 pojade do domu i to sprawdze chociaz nadmienie ze podlaczalem go pod kompa CDP+ i tam wskazania temperatury były ok od zimnego po nagrzaniu do 92C a na desce wskazówka ani drgneła. Sprawdze to sie odezwe
[ Dodano: Czw Lut 26, 2015 16:32 ]
panowie sprawdziłem temp w pozycji 7 czyli tem plynu i pokazuje odziwo -128 gdy na dworzu jest+10C a temp w pozycji 7.1 pokazuje 100 czyli ok bo na dworzu jest +10C to co się dzieje z temp silnika?? dlaczego tak pokazuje co ma na to wplyw
[ Dodano: Czw Lut 26, 2015 16:38 ]
dodam ze na zgaszonym silniku pokazuje 000 w momecie gdy tylko wlacze zapłon już wtedy pokazuje -128
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 17:20
na zegarach
a ,to teraz jest jasność i komplikacja, bo myślałem ,że nigdzie nie pokazuje . Czyli ECM otrzymuje info ale jest gdzieś przekłamanie danych.Może być usterka wskaźnika w zegarach , niekontakt w instalacji, coś z BCU (Can-bus ) ?, nawet rezystor w ECM ,wskazówka w jakim położeniu i czy świeci lampka max temp. ?
Andrzej
blazejkolo
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 20:42
test zegarów robiłem wskazówka chodzi, dioda na zapłonie czerwona też się świeci. wskazówka po odpaleniu leży na zerowym ołożeniu może czasami delikatnie się bujnie albo to złudzenie. a czujnik może być wadliwy ?? niby nowy a może wadliwy albo jakiś inny
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 20:48
e no, to nowy do R 75 , czy inny, używany.
Andrzej
blazejkolo
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 21:08
nówka ze sklepu szukali podług katalogu
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 21:34
no to musi być dobry, dioda po odpaleniu też się świeci ?, cały czas ?.
Andrzej
blazejkolo
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 21:36
nie po odpaleniu normalnie gaśnie
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 21:44
można czujnik sprawdzić mierząc oporność , w 0 stC powinna być 5719 om , w 20 stC 2814 ,w 85 - 241.2 om.
Andrzej
blazejkolo
Wysłany: Pią Lut 27, 2015 19:08
ok jutro sprawdze oporność czujnika a jeśli okaże się że jest ok co wtedy można szukać sprawdzać????/ mieszkam w takim zadupiu że nie ma konkretnych elektryków/mechaników którzy to by mi ogarli u mnie w miescie tylko ci mogą wymieniac stare na nowe części nic więcej.
[ Dodano: Pią Lut 27, 2015 19:08 ]
PROBLEM ROZWIAZANY!!!!!!!!!!!!!!!!! POWODEM PROBLEMU był nie kontakt czujnika z kostką która się na niego wpina. Dziekuje wszystkim za pomoc !! !!! POZDRAWIAM
Brak nowych postów [r75] problem z wentylatorem
R.E.D. Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Sty 24, 2021 19:55
R.E.D.
Brak nowych postów [R75] Problem z wentylatorem
PIEKARZ Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Sie 23, 2009 07:45
PIEKARZ
Brak nowych postów [R75] Problem z wentylatorem i alarmem
Brylant Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Sie 17, 2010 21:39
kris-tofer
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZT] problem z wentylatorem i czujnikiem
seb747 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Mar 25, 2013 18:42
Brak nowych postów [R75] Problem z wentylatorem i świszczący intercooler
grzegorzewski Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Mar 05, 2015 11:10
