Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Rozrząd
[R200]Rozrząd
Matysss
  Wysłany: Nie Mar 01, 2015 18:00   [R200]Rozrząd
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam tak jak w temacie chodzi mi o rozrząd a dokładnie jaki rozrząd kupić . Byłem wczoraj u mechanika i stwierdził że mam przy tym silniku 2 paski rozrządu hmmm.
Przykład Allegro..
Rozrzad
Proszę o pomoc
Wysłany: Nie Mar 01, 2015 18:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Nie Mar 01, 2015 18:19   Re: [R200]Rozrząd
Matysss napisał/a:
Przykład Allegro..
Rozrzad
Proszę o pomoc
ten co podales tez moze byc ,kwestia ceny..
ja polece tego ,jeden czort a cena troche atrakcyjniejsza
http://allegro.pl/rozrzad...5057981503.html
co do paskow tak masz je 2, z walu na glowice i z drugiej strony z glowicy na pompe wtryskowa
jest m+sdi
Matysss
Wysłany: Nie Mar 01, 2015 18:27
dzięki bardzo za pomoc bo dokładnie nie wiedziałem jaki zamówić ::)
Panowie a dało by rade znaleźć Pompę Wody
kadzaf
Wysłany: Nie Mar 01, 2015 18:43
pewnie ze tak pompa napedzana jest paskiem wielorowkowym (tym ktory napedza ci alternator) a dokladnie napedza pompe wody bezposrednio pompa od wspomagania
a znajduje sie ona pod alternatorem
tak to wyglada
http://allegro.pl/pompa-w...5082298238.html
jest m+sdi
Matysss
Wysłany: Nie Mar 01, 2015 18:48
ale chodzi mi o to czy jak będę wymieniał rozrząd to pompę wody muszę też ??
kadzaf
Wysłany: Nie Mar 01, 2015 18:51
nie to nie vag ze wszystko masz na jednym pasku ...
po za tym jak juz ci napisalem pompa wody napedzana jest paskiem wielorowkowym :)
jest m+sdi
robsson78
Wysłany: Pon Mar 02, 2015 20:02   Re: [R200]Rozrząd
Matysss napisał/a:
Matysss. Nie jedź tam więcej.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sob Mar 07, 2015 15:31
robsson78 napisał/a:
Dlaczego ma nie jechać?
Mechanik nie kłamał, przecież w dieslu są 2 paski :wink:
robsson78
Wysłany: Sob Mar 07, 2015 18:58
Sorki, nie zerknąłem że to SDI :oops:
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R200] Rozrząd co ile?
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Lis 23, 2009 17:26
Brak nowych postów [R200] Rozrzad 1.8 vvc
bartek19901990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sie 19, 2016 20:56
bartek19901990
Brak nowych postów [R200,1.1,98 r.]Jaki rozrząd???
rafal506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Maj 27, 2010 22:03
rafal506
Brak nowych postów [R200 1.4 16v] Pasek i rozrząd
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Gru 17, 2008 21:36
