Forum Klubu ROVERki.pl :: [r414Si] Wymiana komputera
Wiesia92
Wysłany: Sob Mar 07, 2015 13:34   [r414Si] Wymiana komputera
Witam mam problem z TPS-em który jest zabudowany w głownym komputerze moje pytanie jest takie czy moge normalnie zakupic inny komputer(ten co przy grodzi jest) podpiąć go i normalnie auto bedzie działać?
Wysłany: Sob Mar 07, 2015 13:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 07, 2015 15:25
Wiesia92 napisał/a:
Nie bo jest immo.
Trzeba kupić cały zestaw,czyli komputer, centralka immo i pilot.
Wiesia92
Wysłany: Sob Mar 07, 2015 15:42
a czy jest ktos kto naprawia ten TPS zabudowany w komputerze?
MultecFSO
Wysłany: Sob Mar 07, 2015 17:18
TPS to czujnik położenia przepustnicy i znajduje się na jej obudowie.
W komputerze jest MAP Sensor czyli czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze ssącym (stąd połączenie wężykiem z nim).
Wiesia92
Wysłany: Sob Mar 07, 2015 23:42
no sorki map sensor mi chodzi czy da sie z nim cos zrobi bo wydaje mi se ze jest uszkodzony
zdzichu
Wysłany: Nie Mar 08, 2015 00:02
Można zastosować na zewnątrz, a sygnał do ECU wprowadzić przewodami. Ja podstawiłem z corsy.
Wiesia92
Wysłany: Nie Mar 08, 2015 09:21
no wsumie nie głupi pomysł ciekawy jestem czy map sensor podejdzie z instalacji gazowej;p
Brak nowych postów [R414si] wymiana filtra przeciwpylkowego
rudik- Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 97 Sro Wrz 16, 2009 08:14
IROLA
Brak nowych postów [r 45] wymiana komputera
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Wrz 20, 2012 18:26
piterek1812
Brak nowych postów [R414] Wymiana komputera a immo.....
dudi30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Maj 29, 2007 17:44
7Tomi
Brak nowych postów [R416] Wymiana komputera - zadziała?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 14, 2008 21:27
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ i ] Wymiana komputera rover 45 2.0 ominięcie imobilajzera
mrlukasz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Cze 06, 2014 20:02
