Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ukręcona szpilka w kole - jak bardzo źle?
cin1391
  Wysłany: Pon Mar 09, 2015 08:10   [R75] ukręcona szpilka w kole - jak bardzo źle?
Odkąd jestem posiadaczem swojej zielonogranatowej bestii to leżę pod nią więcej niż pod kobietą. Ale zawsze tak jest tuż po zakupie.
Zauważyłem wczoraj, że jedna szpilka jest ukręcona i problem w tym, że nie wystaje jej ani milimetr. Zastanawiam się, jak to diabelstwo wykręcić. Próbowałem nawiercić otwór pod wykrętak, ale cholernie twarde są te szpilki. Znacie jakiś sprawdzony sposób?
Ponadto próbowałem wykręcić pozostałe szpilki. Na 20 szt udało mi się odkręcić 6, a finał jest taki - wygięte 2 klucze do kół, rozkalibrowane 4 nasadki nr 17.
Jakiś sprawdzony sposób na wykręcanie zapieczonych szpilek?
Klucz uderzeniowy u wulkanizatora?
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 08:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 08:52
Żeby odkręcić zapieczoną śrubę musisz ją pogrzać lub odbić.
Ze względu że jest to śruba od koła to nie bardzo można ją grzać.
Przechodziłem przez ten problem nie jeden raz, co prawda ani jednego klucza nie zniszczyłem, bo gdy śruba nie idzie to nie siłuję się z nią kluczem. Jak mawiał mój dziadek "Bez młota, chu* nie robota" :)
Ja używam pręta Fi 18 i 4KG młotka. Bok na końcu pręta mam owinięty grubo instalacją żeby felgi nie porysować. Przykładasz pręt do śruby i uderzasz młotem, kilkanaście dobrych uderzeń załatwi sprawę.
Tą urwaną też wypadało by młotem potraktować, a później dospawać kawałek metalu i pójdzie. Tylko uderzaj w nią jak koło będzie jeszcze innymi śrubami przykręcone, to nie uszkodzisz łożyska, bo przy zdjętym kole nie wypada tak walić w dobrą piastę. A jak zdejmiesz już koło i będziesz miał wcześniej odbitą tą śrubę, to wtedy dospawać do niej coś i odkręcać.
cin1391
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 10:05
AdaskoC napisał/a:
No ja właśnie bałem się naparzania w koło, bo miałem przykre doświadczenia z Matizem - rozsypało się łożysko w kole :oops:
W sumie odstawiam graciora do mechaniora, który ma wymienić amortyzatory, drążki kierownicze, drążki stabilizatora, gumy, a przy okazji klocki hamulcowe, więc to zapewne będzie jego problem :D
Ma bardzo dobrze wyposażony warsztat - profesjonalnie. Wulkanizacja, która zajmuje się również mechaniką. Nigdy jeszcze nie zawiedli i robotę robią dobrze. Mają tam jakieś klucze uderzeniowe, wykrętaki i inne takie. Ale gdyby nie pykło, to wolę przygotować się na wspólne kombinacje alpejskie :mrgreen:
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Brak nowych postów [R75] Urwana szpilka koła - Jak wykręcić ?
Eros Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Paź 18, 2015 00:45
sash997
Brak nowych postów [R75] Stuki na kole
dzidek76 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Gru 22, 2013 16:27
dzidek76
Brak nowych postów [R75] Tarcie w kole
markozalko Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Gru 29, 2010 18:52
markozalko
Brak nowych postów [R75] Stuki w lewym kole.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Gru 22, 2015 21:49
longer86
Brak nowych postów [r75] Stukanie w kole na luzie.
gin68 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Gru 23, 2014 20:42
gin68
