Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]Czy mogę zdjąć pokrywę na skrzyni biegów?
sebol11
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 19:54   [r75]Czy mogę zdjąć pokrywę na skrzyni biegów?
Witajcie.Wie ktoś może co kryje się pod tą pokrywą automatycznej skrzyni biegów?
Wydaje mi się ,że kapie mi stamtąd płyn chłodniczy ale żeby się upewnić to muszę ją odkręcić :D Czy jak ją zdejmę to nie stracę któregoś biegu albo czy nie wyleci mi olej?
Sebastian
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomi24lbn
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 21:37
To jest miska oleju i na pewno nie cieknie z niej płyn chłodniczy :) Jak odkręcisz to wyleje się trochę oleju,a kryję się pod nią sterowanie skrzyni (elektrozawory)
Wypożyczam blokady do KV6
rafalmis1
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 21:47
Raczej więcej niż trochę się wyleje
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 22:02
sebol11 napisał/a:
dokręć śruby albo wymień uszczelkę http://www.midparts.com.p...i-olejowej/1184 ale wcześniej sprawdź czy to faktycznie nie jest płyn (na kolor, smak - słodki) bo może cieknąć z przewodów po skrzyni.
Andrzej
sebol11
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 22:12
To jest płyn na 100% bo jest niebieski.Czyli to z przewodu jakiegoś a nie spod pokrywy?
Wysłany: Wto Mar 10, 2015 09:02
sebol11 napisał/a:
tak , ale może to być pozostałość po odpowietrzaniu , tam jest na grubym przewodzie odpowietrznik, sprawdź czy jest szczelny i dokręcony.Wyczyść pokrywę i zobacz czy się na nowo pojawi płyn.
Andrzej
sebol11
Wysłany: Wto Mar 10, 2015 09:52
SeniorA, czyli płyn spod miski nie może lecieć w żaden sposób tak? Nie ma tam żadnych wodnych przewodów?
Wysłany: Wto Mar 10, 2015 10:34
sebol11 napisał/a:
nie ma, chłodnica oleju jest chłodzona powietrzem więc 0 kontaktu z płynem chłodniczym.
[ Dodano: Wto Mar 10, 2015 10:34 ]
sebol11 napisał/a:
tak, w żaden sposób , chyba , że ktoś wlał płyn chłodniczy do skrzyni.
Andrzej
sebol11
Wysłany: Wto Mar 10, 2015 20:08
SeniorA, Dzięki wielkie :)
Brak nowych postów [R75] wymiana skrzyni biegow
piotrekr75 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lis 01, 2020 13:37
flatron946455
Brak nowych postów [MG ZT 190] wymiana skrzyni biegów
Soczek Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Maj 03, 2019 11:31
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Uszczelnienie skrzyni biegów
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Maj 10, 2019 22:30
Ozi546
Brak nowych postów [R75] Olej w skrzyni biegów
wojtekhan Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Wrz 17, 2008 12:00
wojtekhan
Brak nowych postów [R75] stuki skrzyni biegow
grota10 Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Sty 15, 2014 17:10
grota10
