Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] pedał hamulca wpada w podłogę
tyloniusz
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 15:32   [R75] pedał hamulca wpada w podłogę
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Pedał hamulca wpada w podłogę co jakiś czas, co 2-4-7dni , wystarczy dwa razy nadusić hamulec i jest znowu O.K. , oczywiście dzieje się tak przed rondem , światłami i na przejściu dla pieszych gdy przechodzi staruszka . Serce w gardle , ciśnienie 400, bliski zejścia - masakra.
Klocki wymienione , przewody hamulcowe i płyn, odpowietrzany kilka razy.
Czy odpowietrza się pompę ABS?
Jak sprawdzić serwo? (morze w tym przyczyna)
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 15:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wschodni
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 17:28
Ja bym zaczął od sprawdzenia stany płynu hamulcowego. Które przewody wymieniałeś? Te krótkie od koła czy długie pod samochodem?
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 18:30
wygląda na to , że problem jest w pompie hamulcowej ( uszczelka tłoka ),albo giętkich przewodach hamulcowych, problem był przed wymianą klocków czy po wymianie ?.
tyloniusz napisał/a:
odpowietrza się cały układ hamulcowy.
Andrzej
AdaskoC
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 18:41
Ja też bym stawiał że to wina pompy hamulcowej, bo serwo raczej nic do tego nie ma.
tyloniusz
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 19:19
Odpowietrzyłem przy wszystkich kołach (tak robili mi też w warsztacie) - gdzieś czytałem że układ z ABS przód odpowietrzać na zgaszonym silniku a tył na włączonym? może spróbować w ten sposób.
Pompa hamulcowa - trochę się jej przyglądałem i z odkręceniem nie będzie problemu
ale co dalej - uszczelkę tłoka wymienić (10lat temu coś takiego robiłem przy amerykańcu)
Wymieniałem długie przewody pod samochodem i elastyczne. Wyjechałem przetestować i było O.K. ale mógł mi się płyn zagotować (ostro testowałem), i hamulec zrobił się miękki ,co jakiś czas pedał zaczął wpadać więc wymieniłem cały płyn który był kolory rudego-rdzawego.
[ Dodano: Pon Mar 23, 2015 19:19 ]
Jeszcze przypomniało mi się iż jak robiłem pompę przy amerykańcu(uszczelkę tłoka a były dwie) to płyn wyciekał z pompy bo gdzieś musi się podziać płyn co przeleci za tłok.
Płynu mi nie ubywa ani grama.
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 19:50
prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód ?
,nie potrzeba
SeniorA napisał/a:
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Wto Mar 24, 2015 10:02, w całości zmieniany 1 raz
tyloniusz
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 19:57
Odpowietrzałem tak jak "fachowcy" w warsztacie (siedząc na miejscu kierowcy) lewy przód, prawy przód, prawy tył, lewy tył - od najkrótszego przewodu do najdłuższego .
Jutro odpowietrzę od najdłuższego do najkrótszego - tak powinno być?
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 20:05
pytam o klocki,bo przy cofaniu tłoka zacisku może dojść do uszkodzenia uszczelki tłoka pompy , pisałem o tym np. tu https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=73506
[ Dodano: Pon Mar 23, 2015 20:05 ]
no to układ jest nie odpowietrzony , co to za fachowcy ?
oczywiście
Andrzej
tyloniusz
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 20:28
Jeden tłok był zastały i wysunięty na maksa. Czytałem zanim zabrałem się za robotę.
Myślę że jest z tym tłokiem wszystko o.k. , wyczyściłem go , przedmuchałem i nasmarowałem
zanim wcisnąłem , kilka prób i znowu smarowanie, teraz pracuje dobrze i nic nie wycieka ,
ale odpowietrznika nie odkręcałem - teraz się zmartwiłem -
Brak nowych postów [R75] Pulsujący pedał hamulca po wymianie kół.
radi Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Lip 07, 2013 22:00
Wyro76
Brak nowych postów [R75]Sztywny Pedał hamulca przy hamowaniu sztywny
Padzer Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lis 29, 2015 12:27
Brak nowych postów [R75] Tył wpada w poslizg
rav8409 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Sty 04, 2011 19:03
Brak nowych postów [R75] Pedał od sprzęgła - Pedał
Boncky Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Mar 18, 2017 21:09
longer86
Brak nowych postów [R75] pedał sprzęgła
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Mar 29, 2016 14:41
feldbahn75
