Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Twardy hamulec
po kilku wciśnięciach jego brak :/
ArtureK
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 17:01
Odświeżam. Czasami rytmicznie syczy mi zaworek zwrotny serwa, ten przy kolektorze ssącym. Czy ten zaworek różni się czymś szczególnym i trzeba szukać na złomowiskach czy wystarczy ot chociażby od VW? Pozdrawiam :wink:
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 17:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Sro Lip 09, 2014 22:06
ArtureK napisał/a:
Czasami wystarczy napisać do kogoś na PW i on ma taki kompletny sprawny wężyk z zaworkiem od serva z 1.8 :) Wtedy połączenie przy zaworku jest szczelne i mniej druciarstwa oraz kombinowania :)
prebenny
Wysłany: Nie Mar 22, 2015 16:58
U mnie przy 2 naciśnięciu pedału da się jeszcze jakoś przeżyć, ale przy 3 już flaga na głowę i za ojczyznę. Te plastikowe wężyki są raczej dobre, na materiałowym widać drobne (na prawdę lekkie) przetarcia, więc nie wiem czy mają one coś do tego.
Wie ktoś może gdzie idzie ten materiałowy przewód idący w lewo?
mondigo
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 11:20
Mam 1 pytanie czy może mi ktoś potwierdzić sprawnie działający układ hamulcowy w rover 75. Czy uruchamiając samochód będąc w postoju na luzie wciskając hamulec przykładowo 3 razy on powinien być nadal miękki czy się powinien robić twardy ? :)
Jeżeli twardy to rozumiem że to się samo powinno jakby zmieniać podczas jazdy ?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 12:22
W benzynie to chyba nie ma takiego problemu jak włączony jest silnik. Powietrze brane jest z kolektora. W dieslu jest troszkę inaczej. Generalnie jak nam się po kilku wciśnięciach pedał zrobi twardy, to po wprowadzeniu silnika na pewne obroty, przy sprawnym układzie, pedał powinien się znów zrobić miękki. Najczęściej problem leży w wężyku - parcieje, przepuszcza.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
mondigo
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 12:32
Ja mam również diesel. Kiedyś miałem wymienianą pompkę vacuum, później jednak wyszedł przewód.
Dzisiaj sobie na postoju wcisnąłem hamulec 3 razy tak bez powodu :) i się twardy zrobił potem znowu miękki. Pytanie czy w dieslach to normalne zachowanie
Czy mógłby ktoś przetestować u siebie i potwierdzić ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 15:10
To normalne zachowanie, o ile później po dodaniu gazu sytuacja wraca do normy...
Balas87
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 20:22
potwierdzam :) mam tak samo , pedał po przygazowaniu robi sie miękki
Wysłany: Nie Mar 29, 2015 15:47
mondigo napisał/a:
jest OK jeśli działa tak , że po kilkakrotnym naciśnięciu pedału twardnieje i się podnosi , następnie uruchomimy silnik przy naciśniętym pedale powinien troszkę zmięknąć do określonego stałego poziomu i tak się utrzymywać przez 2 minuty. Gasimy silnik trzymając wciśnięty pedał, nie powinno być odczuwalnych zmian , dopiero ponowne naciskanie powoduje twardnienie.
MaReK napisał/a:
w benzynie ma być tak samo bo układy są takie same , różnice tylko w sposobie wytwarzania vacum, ale zawory i membrama wspomaga siłę nacisku praktycznie 5 krotnie ( 5.6 : 1 )
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Twardy hamulec.
markozalko Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Gru 23, 2010 20:56
tommsz
Brak nowych postów [R75] hamulec robi się twardy
Mayones123 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Maj 27, 2014 14:18
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Twardy hamulec po 2 dniowym postoju
markozalko Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Mar 08, 2011 20:11
Brak nowych postów [R75] Twardy pedał sprzęgła
thorgalxxx Rover serii 75, MG ZT 33 Czw Kwi 07, 2011 21:08
thorgalxxx
yaro38 Rover serii 75, MG ZT 63 Wto Paź 15, 2013 12:14
rafal3443
