Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wkładka zamka w drzwiach kierowcy nie otwiera
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 11:50   [R75] wkładka zamka w drzwiach kierowcy nie otwiera
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1999
Magiki pojawił się jeszcze jeden problemik.
Przy próbie odkluczenia auta kluczem w drzwiach idzie przekręcić max na godz. 10 i nic ale zakluczyć się da i klucz ładnie idzie na godzinę 3. Co może blokować odkluczanie?
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 11:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 14:52
przyczyn może być kilka , np.ktoś byle jak zamontował cięgna ,źle włożone lub duży luz na trzpieniu cięgna między bębenkiem a przekładnią zamka , przygięte poszycie drzwi , może blokować się mechanizm przekładni krzywkowej ( od mikrowyłączników ) w tej dokładce do kluczyka w zamku , wypadła kulka z mikro , tak , czy tak trzeba dostać się do zamka.
Andrzej
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 18:25
nie mogłeś po starej znajomości napisać że to pierdółka i nie trzeba tam rewolucji robić? ;) ehh trza będzie te drzwi rozebrać.
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 18:40
sknerko, nie wiem czy to pierdółka ( dla Ciebie na pewno tak ), bo może trzeba będzie wymieniać jeden mikrowyłącznik w zamku , ten który krzywką zwiera do masy dla BCU do odkluczenia , a do tego trzeba rozebrać zamek w driebiazgi, to się okaże po ściągnieciu tapicerki drzwi czy to jest zewnętrzna usterka czy wewnętrzna zamka.
Andrzej
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 19:45
ee ja myślę że elektrycznie będzie spoko, najpierw trza doprowadzić by się kluczyk w lewo na "godzinę 9" przekręcał bo teraz tylko trochę kręci i dalej opór stawia.
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 20:10
sknerko napisał/a:
elektrycznie tak , pisząc o wymianie mikro mam na myśli jego możliwą mechaniczną usterkę polegającą na wypadnięciu kulki ślizgacza i zablokowaniu z jednej strony krzywki. Pewnie coś na zewnątrz blokuje.
Andrzej
Jullia42
Wysłany: Wto Lis 03, 2015 12:38
Mój problem zaczął się bardzo podobnie. Na początku zamek z kluczyka otwierał się bardzo ciężko (z pilota w ogóle). Zapsikanie go WD 40 rozwiązało problem na kilka miesięcy. Teraz pojawił się problem jak w pierwszym poście, więc postanowiłam odwiedzić mechanika.
Mechanik po włożeniu kluczyka i kombinowaniu doprowadził do tego, że zamek obraca się na około a na domiar złego kluczyk w zamku zablokował się tak, że nie chce wyjść.
Mechanik się z tym męczy, i nie wie co jest a ja nie mam auta . Macie może jakieś pomysły jak wyjąc kluczyk z zamka? :mad:
Brak nowych postów [R75] Zepsuta wkładka zamka w bagażniku
Rafix Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Kwi 24, 2012 19:12
Rafix
Brak nowych postów [R75] zepsuty zamek/wkładka zamka
Raafaał Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Kwi 24, 2014 13:11
czarek532
Brak nowych postów [R75]Obracająca się wkładka zamka bagażnika w lewo i w prawo
Padzer Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Kwi 18, 2018 22:27
rover75ruda
Brak nowych postów [R75] Przycisk pod sterowaniem szybami w drzwiach kierowcy?
Leberson Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Sty 17, 2010 15:03
Brak nowych postów [R75] Wkład zamka drzwi kierowcy - problem
AfricaTwin Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Lip 14, 2017 09:18
AdaskoC
