Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gaśnie podczas przyśpieszania
finalshare
Wysłany: Sob Kwi 11, 2015 14:48
prebeny dzięki za linka :)
[ Dodano: Sob Mar 21, 2015 23:19 ]
sprawdzilem czujniki walka rozrzadu i walu sa sprawne zalozylem zawor z pierburga to cisnienie wstepne z 4.25 spadlo do 3.7 a pompa cr nadal daje takie same cisnienie
Ma ktos pompe cr na sprzedaz bo bym spradzil jeszcze ja? :D
[ Dodano: Sob Kwi 11, 2015 14:48 ]
ja z tym autem osiwieje :D wymienilem uszczelnienia na pompie wymienilem filtr paliwa bo w pompie znalazlem opilki i jest tak ze na poczatku patrzac na inpe cisnie zadane i cisnienie aktualne jest zgodne ale im dluzej jestem w trasie tym bardziej cisnienie aktualne spada np zadane 540 bar a na listwie pokazuje 420bar i tak idzie w dół ciagle az zaczyna gasnac nawet przy delikatnym docisnieciu gazu bo jest zbyt duza rozbierzność. rano jak sie uspokoi jest tak jak pisalem wyzej. a i jeszcze doszlo do tego ze od wczoraj plytko wchodza mi gorne biegi czyli 1, 3 ,5
Wysłany: Sob Kwi 11, 2015 14:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 11, 2015 22:50
Uszczelnienie pompy pomoże tylko na przecieki. Ale jak gubi ciśnienie i lecą opiłki, to będzie potrzebna regeneracja tloczkow wysokiego ciśnienia. One chodzą metal po metalu bez żadnych uszczelek i jak się zaczną zacierać to wymiana uszczelnien nic nie da :/
Moja pompa nawet jak ciekla ciurkiem, to ciśnienie miała idealne.
finalshare
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 19:58
wyciągnąlem zawór ponownie i na kocu tam gdzie jest ten micro filter widac opilki w jego sicie szlak mnie trafi pytanie ktora pompa je puszcza i jak wyczyscic uklad z tego szajsu
aha i te opiłki to taki pył metaliczny
dawidd
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 22:32
sorry finalshare, ale muszę to napisać - twoja praca jest bez sensu. Ładujesz kasę w nowe wtryski, które de facto już pewnie sa przejechane od opiłków, zamiast tak jak pisało kilku forumowiczów zacznij od najprostszych rzeczy - czyli pomp.
Masz auto przed sobą i pytasz która pompa puszcza opiłki - a skąd my to mamy wiedzieć?
Wymień pompę w baku, pompę przy aku i pompę CR. Dalej płuczesz wszystkie przewody paliwowe, powrotne tez, nowy filtr paliwa i przede wszystkim płuczesz bak. Chłodnice paliwa tez. Generalnie wszędzie gdzie płynie paliwo powinieneś zrobić płukanie.
longer86
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 22:35
Nie chce zle wróżyć, ale jesli są opieki to chyba z pompy Cr bo tak zatrzymalyby sie na filtrze paliwa
75 Red Edition
finalshare
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 08:26
dawid spoko rozumiem twoja irytację ale zrozum opilki zauwazylem dopiero jak rozebralem pompe wtryskową bo wygladają one jak proszek, dwa nawet sie nie spodziewałem że na końcu zaworu z pompyu jest filtr dlatego na niego nie zwracalem uwagi, filtr wymienilem na nowy. dobra a czym najlepiej przepłukać te przewody ropa czy innym specyfikiem?
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 09:14
tylko ropą.
flapjck1
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 18:44
co do sprawdzenia ktora pompa: teraz to juz pewnie nie ma sensu bo paliwo krazy po obiego zamknietym, ale jesli sprawa wzglednie swieza to wyjmij filtr paliwa i go otworz, jak w nim beda wiory to padla pierwsza pompa w zbiorniku, ale jak masz wiory na regulatorze w pompie CR to ona tez juz jest do wymiany/regeneracji
finalshare
Wysłany: Sro Kwi 15, 2015 18:06
sprawdziłem wszystkie pompy i juz wiem która xD wtryskowa sekcja jest zwalona golym okiem nie widac ale pod microskopem juz wiadomo ze to ona ;/
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 15, 2015 19:38
Czyli co?
finalshare
Wysłany: Wto Maj 05, 2015 22:00
sekcja w pompie wtryskowej
[ Dodano: Wto Maj 05, 2015 22:00 ]
No i dupa przplukalem wszystko pompa jest juz ok a z zegarkiem w reku od momentu odpalenia do nierownej pracy mija ok40min na inpie w vol5 na dwuch cyl. pokazuje nizsze wartosci o ok 100 od pozostalych dwoch
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i] nie równa praca silnika gaśnie podczas Przyspieszania
xXADIXx Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 04, 2015 00:13
Brak nowych postów [R75] Syczenie podczas przyspieszania
slawek_wegner Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 16, 2012 22:59
automechanik
Brak nowych postów [R75] Szarpanie podczas przyśpieszania
Gość Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Wrz 23, 2009 11:02
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Stuki podczas przyspieszania
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Paź 04, 2010 10:01
kris-tofer
Brak nowych postów [R 75] Silnik się dławi podczas przyśpieszania.
adibeat Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Paź 02, 2015 10:04
adibeat
