Forum Klubu ROVERki.pl :: 2,0T t-series i większe turbo
Markzo
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 08:58   2,0T t-series i większe turbo
Witam!
Mam szybkie pytanie, jak reaguje Tseria na większe turbo? chodzi mi o AFR i EGT, czy przy turbinie o wydajności większej od T28 ecu ogarnie sobie paliwo i zapłon? ktoś z posiadających u siebie gt28 i t28 mierzył afr lub egt? zegar i sonda przyjadą do mnie za jakiś czas a korci popróbować jak się turbas odpycha ;)
Vito pisał mi, że w UK mierzyłi 2,0t na t28 i niby afr 12,5 więc elegancko, czy ktoś to może potwierdzić?
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 08:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 09:39
W UK co mi się rzuciło w oczy to t28 bez jakich kol wiek głębszych modyfikacji montują :)
Markzo
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 10:24
mi własnie też, pytanie czy to dobra droga, nie chciałbym upalić tłoków.
greg-si
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 16:53
Mi przy strojeniu majster powiedział że pasowałoby więcej paliwa. A to na T25.
R200 Coupe Turbo & V8
Vito_
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 14:20
greg-si napisał/a:
U mnie w serii jest za dużo paliwa na T25 przy 0,85bar (AFR ok10,5 momentami dobija 10,2)
Rover 220XW Coupe 2.0 TURBO - 206KM/313Nm 0.88bar T25
Markzo
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 15:49
Obstawiam tu kwestie pompy paliwa - u mnie jest taka jak w Coupe turbo. A z tego co sprawdziłem to daje wyższe ciśnienie, kolega z UK twierdzi, że ma również wyższą wydajność od tych z 620/820ti. Sprawdze AFR to coś się okaże ;)
greg-si
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 17:23
Vito_ napisał/a:
Tylko u mnie doładowanie w piku 1,2B i centralny IC.
Z tym że u mnie pompa paliwa z 2.0Si ;)
Markzo
Wysłany: Czw Paź 16, 2014 20:57
W przyszłym tygodniu zmierzę AFR już z fmicem i większym turbo, zobaczymy jak to wygląda :)
Wysłany: Czw Paź 16, 2014 21:55
Jesteśmy ciekaw pomiarów :) ;-)
Kozik
Wysłany: Pią Paź 17, 2014 16:08
me boosta ;)
Pozdrawiam Kozik
Markzo
Wysłany: Wto Paź 21, 2014 21:42
Pomiar zrobiony :)
AFR mierzony przy pełnym obciążeniu na biegach 3,4,5 = 10,9. Czasami potrafiło go przelać do ~10... także bardzo przelany i bezpieczny wynik mimo większego turbo. Doładowanie ~0,8b, nie miałem czasu na bawienie się z boostcutami ;) Także pompa z coupe turbo daje rade :ok:
Vito_
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 07:46
No to pięknie :twisted:
To jeszcze dawaj na hamownie :smile:
Filmik jak się odpycha z nowym burbo też by się przydał ;)
Markzo
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 16:27
Jest spora szansa, że pompa i wtryski wydolą sporo więcej ;) ale to się okaże przy strojeniu ;)
Hamownie na bank odwiedzę, jak się jakis dynoday urodzi - bo 160zł za 2 pomiary to dużo :/ filmik nagram jak będzie sucho i ogarne wszystko na tip top, została mi termoizolacja i poprawić szczelność, bo przy bov'ie mi lekko puszcza ;)
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 16:42
No to ładnie się zapowiada :) gratki :)
A o większym doładowania jest coś maślane :)
Co do dyno day ja się pisze bo też szukam okazji. Myślałem nad czakram w Tarnowie mają na 4x4.
Markzo
Wysłany: Sro Paź 22, 2014 20:58
Doładowanie... wszystko okaże się w czasie strojenia, na pewno będzie podnoszone. Jednak o ile, nie wiem - priorytetem będzie bezawaryjny setup z dużym zakresem użytecznym obrotów :)
greg-si
Wysłany: Nie Kwi 19, 2015 11:15
jakieś nowości?
Markzo
Wysłany: Nie Kwi 19, 2015 11:34
tak, ale tutaj :P https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=65600&start=1000
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi wieksze turbo
Szymon16 Tuning mechaniczny 1 Pon Cze 03, 2013 07:18
Brak nowych postów [R220 SDI] Większe turbo, większa turbina?
Rozan99 Tuning mechaniczny 21 Czw Sie 27, 2009 21:53
funfel
Brak nowych postów [MG ZR 160] Swap na k- series 1.8 turbo 150 kucy
Saper Tuning mechaniczny 7 Pią Lis 18, 2011 12:06
marcinmarcin
Brak nowych postów [L-series] Przerobka czarnej rury dolotwej Turbo-IC
Remigiusz Tuning mechaniczny 16 Sro Mar 14, 2012 11:24
Brak nowych postów SWAP (D-series, B-series) Rover 200/400/Coupe/Concerto
Wojtek88 Tuning mechaniczny 1 Sob Maj 12, 2012 23:56
Markzo
