Forum Klubu ROVERki.pl :: [r420] skrzynia
[r420] skrzynia
b.j
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 11:48   [r420] skrzynia
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam posiadam R420 si Lux z 96r 136km .
Jaka skrzynia pasuje to tego silnika , czy podejdzie od 2.0 diesel ?
Roverek 420 2.0 16v t serii
VW Passat B6 1.9TDI
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Kwi 16, 2015 17:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 11:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 13:00
b.j, nie wiem czy podejdzie ale jakby podeszla to tak troche przełożenia nie beda te co powinny
b.j
Wysłany: Wto Kwi 21, 2015 19:40
bo zastanawiam sie co zrobić obecnie leci mi olej ze skrzyni z wału... no i przy tym od czasu do czasu hałasuje mi 1 no 2 to takie terkotanie ale to od czasu do czasu i zastanawiam sie co bedzie taniej wymienić skrzynie czy remont
to terkotanie mnie martwi co to moze byc łożyska ?
VW Passat B6 1.9TDI
Wysłany: Wto Kwi 21, 2015 20:30
b.j napisał/a:
może puszczać tylny uszczelniacz wału silnika, albo w skrzyni
bo rozumiem że cieknie na łączeniu skrzyni i silnika
b.j napisał/a:
niestety z takiego opisu niewiele można wytypować, równie dobrze może to być dźwięk całkowicie nie związany ze skrzynią, może spróbuj to nagrać
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
b.j
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 17:03
to na pewno skrzynia bo słychać tez już ja na biegu jałowym a kiedy się wciśnie sprzęgło to hałas ustaje
Silnik igiełka, pracuje cicho i brak wycieków
VW Passat B6 1.9TDI
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 17:24
b.j napisał/a:
a to akurat wskazuje na łożysko wyciskowe vel oporowe sprzęgła.
Na biegu jałowym w skrzyni pracuje raptem jeden wałek.
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
kezmanq
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 17:48
AndrewS przecież łożysko pracuje tylko przy wciśniętym sprzęgle więc jak może hałasować w tym przypadku ?
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 18:06
No niby nie pracuje, bo widełki sie o nie nie opierają, ale wałek sie obraca i jeżeli jest rozklekotane to może sobie grzechotać drżeć itp., wciśnięcie sprzęgła powoduje nacisk na nie i pokasowanie tych luzów.
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
b.j
Wysłany: Wto Kwi 28, 2015 18:20
Skrzynia uszczelniona + wlany preparat do skrzyń wyeliminował hałas biegów...
na ile to pomoże nie wiem w najgorszym przypadku wymieni się skrzynie.
Dzięki za pomoc .[/list]
VW Passat B6 1.9TDI
dudek2006
Wysłany: Wto Cze 02, 2015 08:56
Mozesz polecic jaki preparat wlany do skrzyni pomógł twojej :)
Brak nowych postów [R420] skrzynia
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lut 17, 2017 14:08
Markzo
Brak nowych postów [r420 Sdi] skrzynia
GREG. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Maj 08, 2010 10:12
mi_sza1
Brak nowych postów [r420]SKRZYNIA BIEGOW
help!!!!
manuell Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Gru 31, 2009 11:01
manuell
Brak nowych postów [R420] Problem ze skrzynią biegów
kamil89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 16, 2015 20:11
Kobi84
Brak nowych postów [R420 2,0 D 98r]Problem ze skrzynią biegów
Problem z biegami
Robert Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 19, 2010 17:48
