Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45/MG ZS]Czujnik SRS poduszki bocznej
BoloSr
Wysłany: Wto Mar 20, 2012 11:43   [R45/MG ZS]Czujnik SRS poduszki bocznej
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Witam i chciałem sie zapytac jak mozna sprawdzic czy czujnik SRS poduszki bocznej jest sprawny czy nie ?? ? Istnieje mozliwosc sprawdzenia tego czujnika ?? ? Zakupilem takowuy coby wymienic u siebie ale nie wiem czy ten co kupilem to jest dobry :( chociaz sprzedawca twierdzi ze jest OK
[ Dodano: Wto Mar 20, 2012 11:43 ]
Widze ze odpowiedzi co niemiara :)
Dobra to moze zaczne troche inaczej jakie oznaczenie powinno byc na SRS dla wersji z 4 poduszkami oraz jakie nr powinny miec czujniki od poduszek bocznych ?? ?
Wysłany: Wto Mar 20, 2012 11:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Przem
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 20:12
Podłączam się do pytania:) . U mnie cały czas świeci się kontrolka SRS i też chciałbym się dowiedzieć co to oznacza.
frydrys
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 10:33
Rozepnij ftyczke pod fotelami, prysnij wd40 i z powrotem zepnij. U mnie w r45 jak zapapla sie kontrolka to robie tak jak wyzej napisałem i kontrolka gasnie. Był gdzies temat o tym radze poszukac
Przem
Wysłany: Pią Kwi 24, 2015 16:13
Kolega Frydrys ma racje ale polecam zamiast wd 40 użyć sprayu do styków ja używam
_markos
Wysłany: Sob Kwi 25, 2015 12:05
Swiecąca kontrolka SRS to chyba standard, mam to od czasu pierwszego dotknięcia wtyczki prawego fotela, angole też bardzo często o tym piszą. Jak ma ochotę, to gaśnie, ale zazwyczaj się świeci. Wczoraj rozbroiłem wtyczki, ale nic nie wskazuje na ich uszkodzenie, chyba też skorzystam z tego sprayu, akurat mam resztkę.
Markzo
Wysłany: Sob Kwi 25, 2015 13:24
zamocuj solidnie wtyczki, ja przypiąłem je dodatkowo trytytką i mam spokój od paru lat ;)
_markos
Wysłany: Wto Kwi 28, 2015 14:45
Wtyczki zamocowane są w miejscach do tego przeznaczonych, trzymają się dobrze. Spray jak na razie zadziałał, nie używałem Kontakt S/U, tylko Kontakt PR (teoretycznie zupełnie nie do tego służy). W każdym razie po aplikacji zaświeciło raz, po jakimś czasie zgasło i na razie nie wróciło.
Brak nowych postów [R414] Awaria szyby bocznej
zenit7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Nie Lut 13, 2011 17:41
zenit7
Brak nowych postów [R45] wymiana bocznej tylnej szyby
luk474 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Lut 11, 2012 15:43
borek88
Brak nowych postów [R416] Spinka maskującej prawej listwy bocznej
pioterpit Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Maj 15, 2008 12:40
Brak nowych postów [R414i] Wymiana lewego lusterka i jednej lewej bocznej szyby
Ari Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 05, 2012 11:58
bizon
Brak nowych postów [MG ZS] Poduszki powietrzne
Jordan87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lip 28, 2009 19:49
Jordan87
