Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Prośba o pomoc
batman146
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 11:15   [MG ZR] Prośba o pomoc
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam jestem od niedawna posiadaczem Mg zr 1,8 16V i nie wiem do końca do czego dokładnie są niektóre rzeczy na środkowej konsoli nawiewów ,
1-guzik u góry z lewej strony jest na nim śnieżynka
2-z lewej strony jest przesuwak z niebieską bodajże kropką
3-na pokrętle wiatraka pod numerkami jest ikonka wiatraka
I czy ew ktoś mi może powiedzieć od czego mam zacząć i na co zobaczyć bo nie działa mi spryskiwacz szyby.
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 11:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 11:33
od lewej
podgrzewanie szyby
klimatyzacja
Awaryjne
przeciwmgłowy przód
przeciwmgłowy tył
pokrętła od lewej
1 predkosc wentylatora
2.temperatura
3.pozycja nadmuchu
suwaki od lewej
1. Nadmuch zimnego powietrza na twarz
2. Obieg powietrza wewnętrzny , zewnętrzny
Spryskiwacz
Otwórz maske i posłuchaj czy słychać dźwięk pracującego silniczka
jesli tak to przewody od maski do zbiorniczka do sprawdzenia drożność
jeśli nie to sprawdź bezpieczniki i ew spalony silniczek pompki spryskiwacza
zbiornik jest przed prawym kołem
BigBoyPL
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 11:48
Lewym suwakiem zamykasz wszystkie 4 kratki wentylacyjne.
Jest to przydatne kiedy ustawisz sobie np. w zimę nawiew ciepłego powietrza tylko na szybę. Jeśli nie ustawisz wtedy tego suwaka na kropkę to na szybę będzie leciało ciepłe ale z kratek będzie leciało zimne.
Kolega nie napisał której szyby. Jeśli jest to tylna szyba to bardzo często przecierają się przewody na łączeniu klapy bagażnika z budą, sporadycznie pod progiem drzwi pasażera.
smolar121
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 13:30
ja u siebie po kupnie też miałem problem ze pryskiwaczami przeniej szyby, słychać było ze silniczek chodzi ale płyn nie leciał, okazało się ze po zamknięciu maski przeód z płynem zagniatał się na tym zaworem bezpieczeństwa, sprawdz i to !
batman146
Wysłany: Pon Maj 11, 2015 16:52
No wielkie dzięki bo mi ludzie co do guziora od klimy mówili że to od blokady dyfra tkz szpery a drugi że to może być od jakiegoś hamulca górskiego które ponoć występowały w MG .
A powiedzcie mi do czego na lewym pokrętle prędkości nadmuchu jest poniżej cyferek taki symbol wiatraczka.
A co do spryskiwacza to nie działa tył i przód i na bank nie słychać silniczka muszę poszukać tylko na razie nie miałem czasu bo byłem mg w szczecinie
Raptile
Wysłany: Pon Maj 11, 2015 17:53
batman146 napisał/a:
no nie moge :hahaha: niezli znawcy :D
greg-si
Wysłany: Pon Maj 11, 2015 18:05
Nie masz instrukcji obsługi do auta?
Jeśli nie masz to kup. Twoja wiedza z zakresu obsługi auta jest totalnie zerowa i jeśli nie chcesz uszkodzić czegoś przez niewiedzę to dobra inwestycja.
Na marginesie to ktoś Cię mocno naciągnął stwierdzając że to auto ma 200KM a Ty w to uwierzyłeś. No chyba że to silnik turbo benzyna.
R200 Coupe Turbo & V8
Majki_89
MG ZR
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 11:03
a ja mam pytanie jak włączyć halogeny te w zderzaku i czy podczas jazdy powinny świecić się jakiekolwiek kontrolki na desce bo u mnie nic się nie świeci oprócz podświetlenia zegarów ?
bociannielot
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 11:14
Wy poważnie z tymi pytaniami czy to jakiś trolling ??
batman146
Wysłany: Czw Cze 04, 2015 14:45   odpowiedz
Wielkie dzięki za pomoc już wszystko wiem pomógł mi najbardziej kolega z forum Tuners .
PROSZĘ O USUNIĘCIE POSTA DZIĘKI
Brak nowych postów [R 214 SI 97 r. 1,4 75 KW] Prosba o pomoc !!!!
ryza666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lip 26, 2008 00:56
xammar
Brak nowych postów [R 200 1.8] Prośba o pomoc w doborze cewki WN
Tiamant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Maj 30, 2013 16:50
Brak nowych postów [R25] prośba o pomoc auto gasnie
ryba25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sty 22, 2015 17:04
ryba25
Brak nowych postów [R220 SDI 97r] Prośba o pomoc w doborze amortyzatorów
korzen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 26, 2009 11:30
Brak nowych postów [R214Si 97r] Prośba o pomoc !! jak ustawic rozrząd
agathas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 24, 2008 16:08
giewu
