Wysłany: Nie Maj 10, 2015 11:15 [MG ZR] Prośba o pomoc
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam jestem od niedawna posiadaczem Mg zr 1,8 16V i nie wiem do końca do czego dokładnie są niektóre rzeczy na środkowej konsoli nawiewów ,
1-guzik u góry z lewej strony jest na nim śnieżynka
2-z lewej strony jest przesuwak z niebieską bodajże kropką
3-na pokrętle wiatraka pod numerkami jest ikonka wiatraka
I czy ew ktoś mi może powiedzieć od czego mam zacząć i na co zobaczyć bo nie działa mi spryskiwacz szyby.
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Wysłany: Nie Maj 10, 2015 11:15 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
od lewej
podgrzewanie szyby
klimatyzacja
Awaryjne
przeciwmgłowy przód
przeciwmgłowy tył
pokrętła od lewej
1 predkosc wentylatora
2.temperatura
3.pozycja nadmuchu
suwaki od lewej
1. Nadmuch zimnego powietrza na twarz
2. Obieg powietrza wewnętrzny , zewnętrzny
Spryskiwacz
Otwórz maske i posłuchaj czy słychać dźwięk pracującego silniczka
jesli tak to przewody od maski do zbiorniczka do sprawdzenia drożność
jeśli nie to sprawdź bezpieczniki i ew spalony silniczek pompki spryskiwacza
zbiornik jest przed prawym kołem
edycji :.
Lewym suwakiem zamykasz wszystkie 4 kratki wentylacyjne.
Jest to przydatne kiedy ustawisz sobie np. w zimę nawiew ciepłego powietrza tylko na szybę. Jeśli nie ustawisz wtedy tego suwaka na kropkę to na szybę będzie leciało ciepłe ale z kratek będzie leciało zimne.
Kolega nie napisał której szyby. Jeśli jest to tylna szyba to bardzo często przecierają się przewody na łączeniu klapy bagażnika z budą, sporadycznie pod progiem drzwi pasażera.
ja u siebie po kupnie też miałem problem ze pryskiwaczami przeniej szyby, słychać było ze silniczek chodzi ale płyn nie leciał, okazało się ze po zamknięciu maski przeód z płynem zagniatał się na tym zaworem bezpieczeństwa, sprawdz i to !
No wielkie dzięki bo mi ludzie co do guziora od klimy mówili że to od blokady dyfra tkz szpery a drugi że to może być od jakiegoś hamulca górskiego które ponoć występowały w MG .
A powiedzcie mi do czego na lewym pokrętle prędkości nadmuchu jest poniżej cyferek taki symbol wiatraczka.
A co do spryskiwacza to nie działa tył i przód i na bank nie słychać silniczka muszę poszukać tylko na razie nie miałem czasu bo byłem mg w szczecinie
no nie moge niezli znawcy
edycji :.
Nie masz instrukcji obsługi do auta?
Jeśli nie masz to kup. Twoja wiedza z zakresu obsługi auta jest totalnie zerowa i jeśli nie chcesz uszkodzić czegoś przez niewiedzę to dobra inwestycja.
Na marginesie to ktoś Cię mocno naciągnął stwierdzając że to auto ma 200KM a Ty w to uwierzyłeś. No chyba że to silnik turbo benzyna.
_________________ R400 1.4, R620Ti, R420Si, R400 2.0 Turbo, R200 Coupe, R800 Coupe Turbo ->
R200 Coupe Turbo & V8
a ja mam pytanie jak włączyć halogeny te w zderzaku i czy podczas jazdy powinny świecić się jakiekolwiek kontrolki na desce bo u mnie nic się nie świeci oprócz podświetlenia zegarów ?
