Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] problem z odpaleniem
pioracz
  Wysłany: Pon Maj 11, 2015 10:26   [r25] problem z odpaleniem
witam, mam problem z odpaleniem mojego roverka, paliwo jest, aku OK, nie mogę odpalić, jak już załapie strasznie dymi i nie może wyregulować sobie obrotów, czyli ma za małe, po kilku próbach jak niby na jałowym obroty były OK to chcąc ruszyć to przy ostrej przegazówce kawałek pojedzie i gaśnie, ale dymu tyle, jakby coś się paliło, co to może być?
Ostatnio zmieniony przez pioracz Sro Maj 13, 2015 09:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 11, 2015 10:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pon Maj 11, 2015 11:35
może kąt wtrysku przestawiony? tylko dziwne by było że tak nagle sam się przestawił
pioracz
Wysłany: Pon Maj 11, 2015 12:51
nic nie było ruszane, po zapaleniu i przejechaniu kilkuset metrów nagle zaczął jakby tracić moc, ledwo dojechałem do domu, na drugi dzień wcale nie chciał odpalić, po odłączeniu wtyczki przepływomierza zapalił, ale z mizernym efektem, brak mocy, chciałem pojechać do mechanika, ale chyba będę musiał go zaprosić do siebie :cry:
hertz25
Wysłany: Sro Maj 13, 2015 20:08
podobne objawy miałem i wina była pompy paliwa :neutral:
....special stereo system ....
Ukor
Wysłany: Sro Maj 13, 2015 21:21
Filtr paliwa kiedy zmieniany?
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
bociannielot
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 07:30
hertz25, ale to nie benzyna tylko diesel
arczi
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 13:00
A jaki kolor dymu?
Pozdrawiam Artur
pioracz
Wysłany: Pią Maj 15, 2015 12:39
temat rozwiązany, padła pompa :|
bociannielot
Wysłany: Pią Maj 15, 2015 12:49
Osobiście szukał bym używki od 2003 w górę, zresztą tak też ostatnio (w grudniu '13) zrobiłem :ok:
pioracz
Wysłany: Wto Lut 23, 2016 14:59
odgrzewam trochę temat, mianowicie po odpaleniu silnika nie może wejść na obroty, muszę chwilę przytrzymać pedał gazu, muli chwilę, a po chwili wskakuję na obroty i jest OK, jaka może być tego przyczyna? silnik 2.0 TD
Brak nowych postów [214 Si] Problem z odpaleniem
hole Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lut 25, 2011 07:30
kzrr
Brak nowych postów [214 Si 97] problem z odpaleniem po HGF
michael77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sie 06, 2010 09:34
Brak nowych postów [R25 2,0 idt ]problem z odpaleniem
Lutek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sie 04, 2011 22:28
machi12
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT] problem z odpaleniem
immobilajzer i autoalarm padły
benio_bicos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 03, 2009 14:07
benio_bicos
Brak nowych postów [R 200 + LPG] problem z odpaleniem
Sid666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 26, 2008 21:02
faecd
