Wysłany: Sro Maj 20, 2015 09:13 [r45] Zwężka przy turbinie - pęknięta
Panowie razem z kolega SyntaX, poznaliśmy rozmiary zwężki przy turbinie dokładnie chodzi o zwężkę nr. 11 (według schematu) wychodzi na to że ma ona 35mm na 51mm (http://forums.mg-rover.org/showpost.php?p=3114638&postcount=4), na forum widziałem kiedyś informacje, że ktoś montował zwężkę firmy fimc http://allegro.pl/listing...g=redukcja+fmic
tylko że tu ta zwężka ma 38mm na 51mm, czy ktoś może się wypowiedzieć na ten temat? Również można napisać do gościa by zrobił na wymiar (http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=34232008) lecz tu trzeba znać już długość itd.
bocian a czy ta twoja szlo tak przyciac by wszystko bylo na miejscu? czy sadzisz ze nie bedzie pasowac tak do konca? bo kurcze tej twojej nie ma wymiaru jaka ona jest dluga
Pomógł: 142 razy Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 3960 Skąd: Pieszyce
Wysłany: Sro Maj 20, 2015 11:41
karooo, wszystko z moją jest ok i na miejscu, tylko kilkanascie mm mogla by byc krotsza zeby rure przykrecic na dwie sróby, przykreciłem jedną bez skracania ale przy 1.2bara mi ją urwało trochę sam układ się jednak nie rozszczelnił spokojnie można by ją przyciąc tylko komu by się teraz chciało dlatego Ci o tym pisze bo jak juz wiesz ze dobrze to zrobic to się przygotujesz, sama wymiana to max 30min roboty.
I nie mówię że tamta z linka jest zła, tylko ciut ciut gorsza wg parametrów.
