Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] Zwężka przy turbinie - pęknięta
karooo
Wysłany: Sro Maj 20, 2015 08:13   [r45] Zwężka przy turbinie - pęknięta
Panowie razem z kolega SyntaX, poznaliśmy rozmiary zwężki przy turbinie dokładnie chodzi o zwężkę nr. 11 (według schematu) wychodzi na to że ma ona 35mm na 51mm (http://forums.mg-rover.org/showpost.php?p=3114638&postcount=4), na forum widziałem kiedyś informacje, że ktoś montował zwężkę firmy fimc http://allegro.pl/listing...g=redukcja+fmic
tylko że tu ta zwężka ma 38mm na 51mm, czy ktoś może się wypowiedzieć na ten temat? Również można napisać do gościa by zrobił na wymiar (http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=34232008) lecz tu trzeba znać już długość itd.
http://www.rimmerbros.co..../GRID003526.gif
Wysłany: Sro Maj 20, 2015 08:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Sro Maj 20, 2015 09:27
http://allegro.pl/prosta-...ta%C5%82e-18810
Taką mam pasuje, no trochę za długa i rury są w powietrzu bez obudowy silnika bo się nie zmieściła ale zawsze można przyciąc
karooo
Wysłany: Sro Maj 20, 2015 10:28
a co powiesz o tej w takim razie?
http://allegro.pl/redukcj...5099695045.html
bociannielot
Wysłany: Sro Maj 20, 2015 10:30
wymiary te same tylko producent i tolerancja temperaturowa inne :P
karooo
Wysłany: Sro Maj 20, 2015 10:34
bardziej mi chodzi czy na dlugosc podejdzie:P
bociannielot
Wysłany: Sro Maj 20, 2015 10:35
karooo, to se przyniesz, albo i nie tak jak ja :P alternatywa to ori guma za jakies 150 - mniej trwala i ogolnie be
karooo
Wysłany: Sro Maj 20, 2015 10:36
bocian a czy ta twoja szlo tak przyciac by wszystko bylo na miejscu? czy sadzisz ze nie bedzie pasowac tak do konca? bo kurcze tej twojej nie ma wymiaru jaka ona jest dluga
bociannielot
Wysłany: Sro Maj 20, 2015 10:41
karooo, wszystko z moją jest ok i na miejscu, tylko kilkanascie mm mogla by byc krotsza zeby rure przykrecic na dwie sróby, przykreciłem jedną bez skracania ale przy 1.2bara mi ją urwało trochę :lol: sam układ się jednak nie rozszczelnił ;p spokojnie można by ją przyciąc tylko komu by się teraz chciało ;p dlatego Ci o tym pisze bo jak juz wiesz ze dobrze to zrobic to się przygotujesz, sama wymiana to max 30min roboty.
I nie mówię że tamta z linka jest zła, tylko ciut ciut gorsza wg parametrów.
karooo
Wysłany: Sro Maj 20, 2015 10:43
ok kumam napisalem do goscia bo ta ma wymiar 77mm a nie wiem ile ma twoja, wiec moze ta co ja podalem wystarczy:P
Brak nowych postów [R45 1.8 00r] pęknięta głowica
superdora Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Paź 31, 2009 14:39
Slaawekk20
Brak nowych postów [416]Pęknięta szpilka głowicy
Lisiu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Cze 29, 2011 12:45
Brak nowych postów [R416Si] Pęknięta głowica
Lou86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Sty 19, 2014 16:36
Brak nowych postów [416si ]pęknięta szyba i jej wymiana
dafit Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Wrz 30, 2009 13:00
dafit
Brak nowych postów [Mg Zs] Skrzynia Biegów i pęknięta obudowa
gieniu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Kwi 10, 2014 19:16
gieniu
