Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nietypowe usterki w czasie Jazdy
keda
Wysłany: Wto Maj 19, 2015 09:36   [R75] Nietypowe usterki w czasie Jazdy
Parę dni temu i wczoraj miałem przygodę z moim R75 mianowicie:
Kontrolka ABS świeci przez jakiś czas a później zgaśnie, wczoraj po odpaleniu i dalszej jeździe zaświeciła się kontrolka ręcznego, następnie samochód szarpnął (tak jakby ktoś zredukował z 5 na 2 ) i przestał działać licznik. Zgasiłem samochód i odpaliłem. kontrolka ręcznego zgasła ale ABS świecił dalej i licznik działał z powrotem - a nieraz tak jest że
Natomiast wczoraj w czasie jazdy silnik zaczął głośno pracować, drgania na kierownicy/ lusterka wew. i tak jak powiedziałem odgłos traktora - głównie na biegu jałowym co więcej dziwny rzegot zaraz po zgaszeniu samochodu.
Odstawiłem auto pod dom, ponownie samochód odpaliłem - po kilku sekundach znowu pojawił się odgłos traktora i drgania.
Próbę ponowiłem po 5 minutach i usterka przeszła...
Wie ktoś skąd takie cuda się biorą? Co może być przyczyną?
Wysłany: Wto Maj 19, 2015 09:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Wto Maj 19, 2015 11:37
Grania to może koło pasowe zaczyna nie domagać. Co do ABS i licznika, to sprawdź przewód w prawym kole od czujnika ABS. Ten czujnik odpowiada za wskazania prędkości
Wysłany: Wto Maj 19, 2015 12:58
może coś się dziać we wtyczce pompy ABS lub jej przewodach skoro świeci się ABS. ECM nie miał sygnału z prawego i jeszcze prawdopodobnie doszedł lewy bo on daje dane do ECM do sterowania silnika , widocznie go nie ma skoro kuleje. Jeśli masz tempomat sprawny to lewy odpada.
Andrzej
keda
Wysłany: Wto Maj 19, 2015 13:45
nie mam tempomatu ;) ABS świeci jak chce raz świeci (przez tydizeń) a raz zgaśnie (na miesiąc) i jest ok. Na komputerze pokazało błąd czujnika prędkości koła.... ale licznik działa! Przewód nie jest przetarty ani nic.
Co do drgań i głośnej pracy silnika, może "dwumas"?
prebenny
Wysłany: Wto Maj 19, 2015 13:57
keda z tego co SeniorA pisze (a nikt chyba się tu nie odważy kwestionować jego wiedzy :) ) błąd czujnika koła tak na prawdę wszystko wyjaśnia. Może jest gdzieś kabel przytarty albo wtyczka luźna skoro raz działa, a raz nie. Problem z czujnikiem prawego koła tłumaczy problem z prędkościomierzem, a z kolei komputer silnika czerpie dane z czujnika w lewym kole co tłumaczy nierówną i głośną pracę.
Wysłany: Sro Maj 20, 2015 12:00
może zwyczajnie zardzewiałe wtyczki od pompy ABS i czujników, choć ja obstawiam zwykłe złamanie lub innego typu uszkodzenie kabla prawego czujnika. miałem w swoim złamany i przetarty też jak również zzieleniałą wtykę od pompy ABS i wszystko to sam naprawiałem.
No i jeszcze sprawdź poziom płynu hamulcowego u mojego zieciunia było mało płynu i też mrugał ręczny i mrugnął ABS
[ Dodano: Sro Maj 20, 2015 13:00 ]
Mój przewód ABS jak był złamany to wyglądał jak nowy a jednak nie przewodził.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
maxwell96
Wysłany: Sro Maj 20, 2015 16:42
Z tymi kontrolkami i licznikiem, proponuje sprawdzić masę na aku i alternator.
U mnie ostatnio był przetarty kabel i kontrolki zaczynały się lekko świecić po czym nagle gasł licznik... Przy okazji okazało się że padł alternator :| :|
adam_26
Wysłany: Sro Maj 20, 2015 17:38
Możesz jeszcze wtyczki czujników ABS kontaktem popsikać może na nich nie łączyć.
keda
Wysłany: Czw Maj 21, 2015 10:11
z lewego koła błąd czujnika nie da się skasować momentalnie "wraca" czyli musi być "przerwany" do tego wyskoczył "błąd zębatki" i błąd czujnika tył (który był zmieniany w marcu)
Brak nowych postów [R75] Zgasł w czasie jazdy.
zgasł w czasie jazdy i nie moge odpalić
polbeer Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Maj 26, 2009 20:32
polbeer
Brak nowych postów [R75] Gaśnie w czasie jazdy
2corso2 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Wrz 28, 2009 11:12
2corso2
Brak nowych postów [R75] Niestabilny w czasie jazdy
zaniewka Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Mar 31, 2009 20:07
Brak nowych postów [R75] Gwizd w czasie jazdy
Maniek Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Lut 07, 2016 19:45
Maniek
airkrzys Rover serii 75, MG ZT 29 Sro Sty 29, 2014 22:34
rafi-bydgoszcz
