Wysłany: Sob Maj 23, 2015 21:22 [R75] Wibrujący dźwięk na biegu jałowym
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam!
Ponownie muszę Was poprosić o pomoc
Od jakiegoś czasu zauważyłem (być może występował wcześniej ale nie zwracałem uwagi) że na biegu jałowym pojawia się buczenie i delikatne wibracje w kabinie.
Dźwięk ten bardzo zwiększa swoją głośność (ale nie zmienia intensywności) po włączeniu klimatyzacji. Są to drgania cykliczne, takie "bzzz" co 2-3 sek.
Ustępują po choćby minimalnym zwiększeniu obrotów.
Najgorsze że nie mogę zlokalizować źródła - w kabinie słychać to wyraźnie, ale pod maską cisza - jedynie jak ucho przyłożę miedzy silnik a gródź wtedy trochę słychać ten dźwięk ale i tak nie mogę wyłapać skąd dochodzi
Joł. Może to wydech burczy
Wydaje mi się że burczenie pojawia się w momencie spadku obrotów gdy silnik jest obciążony, sprawdź układ klimatyzacji (zrób test), przemyj chłodnicę. Ja mam podobny dźwięk jak ruszam bez gazu na samym sprzęgle.
_________________ Jeżdżę spokojnie bo nie ma czym poszaleć
Hej! Wydech raczej nie bo jest nowy (tłumiki i wieszaki) ale się wsłucham bo niczego nie mogę wykluczać;-) Jednak ten dźwięk dochodzi z przodu.
A co rozumiesz pod "przemyj chłodnicę"? - normalnie szmatką mam ją z zewnątrz przetrzeć czy jak? Nigdy żadnej nie myłem...
Zrobię dziś test klimy, ale ona jako taka działa bez zarzutu - chyba że to że jeszcze jej w tym roku nie odgrzybiałem i nie ozonowałem może mieć jakiś wpływ...
Zrobiłem test i tak jak podejrzewałem brak błędów.
Mam wolny ten tydzień to spróbuję ją przemyć (chłodnicę), choć to raczej nie to bo tych wibracji nie słychać pod maską. Silnik też ani nie wibruje przy dotyku ani nie wydaje takich odgłosów jakie słyszę w kabinie.
Dziś jak robiłem test klimatyzacji jakoś też przez większość czasu ich nie było, pojawiły się dopiero pod koniec i w dużo mniejszym nasileniu niż wczoraj.
Wsłuchiwałem się również w ewentualne "buczenie" z okolic tłumików i nie słyszałem żeby jakoś wibrowały - działają normalnie. Sam już nie mam pomysłów co to może być
Cześć - rzucę co jest u mnie - a może i u Ciebie tak jest.
Ostatniego czasu obluzował mi się wiatrak chłodnicy i przy pełnych obrotach zahaczył o coś i się nadłamało jedno skrzydło - teraz na jałowym biegu przy włączonej klimie czuć delikatne wibracje - sam wiatrak odgłosów nie wydaje, klima też działa bez zarzutu ale na 100% jestem pewien że to jest to - po naprawie i umocowaniu wiatraka na swoim miejscu od razu zauważyłem tą zmianę w zachowaniu autka.
Zdejmij grill i powinieneś być w stanie wizualnie ocenić jego stan - max 3min roboty...
qwe12318, dzięki za podpowiedź, sprawdzę może to to, choć wczoraj byłem u mechanika (ze starą sprawą) i poprosiłem żeby rzucił okiem. Stwierdził że to najprawdopodobniej poduszka silnika jest "uszkodzona", choć nie zerwana. Powiedział że na razie nie ma co wymieniać bo wibracje nie są aż tak duże.
Patrzyłem na allegro - 2 poduszki to ok 400pln (nie był w stanie określić która konkretnie jest uszkodzona), wiec spory wydatek + robota, więc na razie muszę tak jeździć.
Ale zerknę jeszcze w ten wentylator
