Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak się dobrać do modułu Airbag
Ar2
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 12:12
SeniorA napisał/a:
Ar2 napisał/a:
u mnie 18 pinowa jest kostka biała
może być biała , ważne, że 18 pin. Kontrolka od pasów zapala się tylko na kilka sekund jako przypomnienie , ale są wersje że gaśnie dopiero po zapięciu pasa przez kierowcę . W tej kostce to pin 12 od pasa.
Dzięki! Sprawdzę dzisiaj, bo obie mi się nie zapalają nawet na chwilę.
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 12:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 12:29
Ar2 napisał/a:
U mnie też nie odpowiada sterownik po podpięciu do kompa
może jest kłopot z tą masą przy sterowniku SRS.
Andrzej
Ar2
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 15:14
SeniorA napisał/a:
Ar2 napisał/a:
Gdyby nie było masy to kontrolki też mogłyby nie świecić. Ma to jakiś sens. Rozumiem, że żeby dobrać się do sterownika i sprawdzić masę to muszę rozebrać tunel?!
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 16:01
Tak trzeba rozebrać
A co jak kontrolki świecą i teoretycznie wszystko jest OK a nie ma komunikacji z modułem SRS?
Ar2
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 16:31
sknerko napisał/a:
Tak trzeba rozebrać
Obie kontrolki nie świecą i nie ma komunikacji z modułem SRS. Jeszcze nie sprawdzałem czy dochodzi napięcie na kostce do zegarów.
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 16:41
Ar2 napisał/a:
no tak , bo moduł SRS podaje masę lub ją przerywa żeby świeciła kontrolka lub gasła.
Andrzej
Ar2
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 23:28
SeniorA napisał/a:
Ar2 napisał/a:
Wygląda na to, że problem jest z masą. Sprawdzałem między 15 a 7 i ciemno. Po podłączeniu zamiast 15 masy z auta pokazuje napięcie na pinach 6, 7, 8. Z tym, że to napięcie nie znika po tych 4s, jest cały czas. Na 12 nic nie ma, ale nie wiem czy powinno być... Czy doprowadzenie na 15 pin masy z innego miejsca coś da czy trzeba jednak dobrać się do modułu?!
Wysłany: Czw Maj 28, 2015 13:15
sknerko napisał/a:
teoretycznie niekontakt lub duży opór przejścia w linii diagnostycznej ( przewód różowo/biały ) od pinu 7 gniazda, do gniazda DCU airbag, przez kostkę połączeniową niebieską 20 pin w wiązce pod deską przy lewym słupku .
[ Dodano: Czw Maj 28, 2015 13:15 ]
Ar2, może będzie łatwiej jak podam za co odpowiadają poszczególne połączenia : pin 1 podświetlenie, 2 ABS , 3 K-bus , 4 alternator/ ładowanie , 6 zasilanie 12V z aku , 7 12V kluczyk w poz II , 8 12V kluczyk w poz II, 9 masa zegarów, 11 ukł. ham , 12 pasy ,14 ciś oleju , 15 SRS , 16 rozruch silnika , 17 płyn sprysków , 18 poziom paliwa.
Andrzej
Ar2
Wysłany: Czw Maj 28, 2015 15:03
SeniorA napisał/a:
Teraz to już nie kapuję. Skoro kontrolki ciśnienia oleju, ładowania, ABS się świecą to czemu na odpowiednich pinach nie pojawia się napięcie? Mam tylko na 6, 7 i 8 pinie (sprawdzane na kluczyku w pozycji 2).
Wysłany: Czw Maj 28, 2015 16:54
zegary mają swoje wewnętrzne obwody , żeby sprawdzić całość, trzeba by wpinać się w przewody na wpiętej wtyczce do gniazdka.
Andrzej
Ar2
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 13:01
Gdyby to było złącze modułu SRS to stałoby się jasne czemu nie ma komunikacji... Czy jeśli to jest to złącze to da się podpiąć pierwszy lepszy moduł SRS i zacznie działać czy to wymaga większej gimnastyki?!
[ Dodano: Pon Lip 13, 2015 16:10 ]
Podłączałem dwa moduły SRS i kontrolka się zapalała. Pytanie teraz jak zweryfikować czy moduł jest sprawny?! Dostałem dwa moduły jeden na pewno był po wystrzale drugi nie wiadomo. Po podłączeniu obu efekt jest ten sam, czyli kontrolka zapala się i świeci cały czas.
Drugie pytanie czy obudowa modułu musi być zmasowana? Bo tak sobie wymyśliłem żeby nie rozbierać tunelu to wcisnąć obok dźwigni zmiany biegów, tylko, że wtedy brak masy na obudowie jest.
[ Dodano: Pią Sie 21, 2015 13:01 ]
Walki ciąg dalszy :/ ... może ktoś jeszcze ma pomysł co może być nie tak. Auto w warsztacie parę dni walki i nic. Podłączane moduły sprawne i brak komunikacji. Po podpięciu modułu kontrolka od airbag zapala się, ale nieco "bladziej" niż pozostałe. Masy sprawdzone i poprawione, ale nadal d... czy komunikacja z airbag przechodzi przez zegary czy kontrolka jest jedynie informacyjnie? Ma ktoś pomysł?
SmoK
Wysłany: Pon Sty 11, 2016 14:45
Jakiś czas temu wyjmowałem całą tapicerkę z rovera, po włożeniu pali się kontrolka poduszek. Komputer pokazuje błąd poduszki kierowcy 2x poduszek bocznych i siedzeń, nie możliwe abym wszystkiego nie pospinał.
Gdzie szukać błędu te wszystkie poduszki idą do modułu AIRBAG który jest pod tunelem ?.
A co to jest: http://ebayapi.loc8apartl...HVWFDbn/$_1.JPG
Jeśli bym tego nie podłączył była by taka sama przyczyna ?.
Jak jest uszkodzony sensor wywaliło by błąd samego snsora czy wszystkich poduszek ?.
Jeśli znajdę usterkę i ją usunę, zgaśnie lampka czy muszę jechać na komputer skasować ?
Pozdrawiam.
USTERKA ZNALEZIONA nie łączyło wtyk który do modułu poprawiłem i błąd zgasł nie trzeba podpinać pod kompa.
qwe12318
Wysłany: Sro Sty 13, 2016 19:07
SmoK napisał/a:
Jest możliwość jakoś wepchnąć tam łapę aby tylko kostkę odpiąć /wpiąć bez zdejmowania całego tunelu środkowego? Podejrzewam że nie łączy mi właśnie kostka przy module SRS i chcę ją tylko poprawić ale przy obecnej pogodzie nie mam zbytnio ochoty aby się w to bawić i szukam najkrótszej drogi....
SmoK
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 06:06
Nie dasz rady ponieważ jest tam jeszcze plastikowa osłona którą trzeba wyjąć do góry, a nie można jej wyjąć bez demontażu tunelu ponieważ idzie nim wentylacja i jest mało miejsca.
Brak nowych postów [r75] lokalizacja modułu parktronic
szewski Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Lis 19, 2016 20:03
longer86
Brak nowych postów [r75]. Brak zasilania z modułu lsm podswietlenia tablicy
jarema Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 11, 2019 21:36
jarema
Brak nowych postów [R75] Proszę o pomoc przy podłączeniu modułu do haka
Franki100 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Gru 10, 2016 06:41
tomi24lbn
Brak nowych postów [MG ZT-T ] SRS Airbag ECU
dziej076 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 12, 2012 08:20
mimo66
Brak nowych postów [R75] Kontrolka airbag
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2011 20:17
21matys
