Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] czujnik walka rozrzadu w CDT - warto kupic zamiennik
Punx
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 11:24
Może masz jakaś witaminke od MaReK'a :) Wspominał mi kiedyś że chce ogarnąć temat pomijania sprawdzania czujnika wałka przy odpalaniu ...
Ostatnio zmieniony przez Punx Czw Maj 14, 2015 13:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 11:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 11:46
cin1391 napisał/a:
Czy czujnik położenia wałka rozrządu wpływa na normalną pracę silnika, np na biegu jałowym?
nie , bo nie bierze udziału w sterowaniu , można go wypiąć. Jest potrzebny tylko do rozruchu dla ECM do określenia czasu wtrysku paliwa.
cin1391 napisał/a:
I czy ją podpinam, czy nie, silnik pracuje tak samo
prawidłowo.
cin1391 napisał/a:
jakie mogą być objawy jego uszkodzenia?
nieodpalanie , ale może to być też wina przekaźnika który go zasila.
Andrzej
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 19, 2015 10:12
Punx napisał/a:
Witaminka nie siedzi w tablicy map. Nie posiadam wiedzy jak można go wyłączyć. Niektórzy specjaliście twierdzą, że to kwestia jednego bajtu. Inni, że to kwestia map startowych.
Najczęściej usterka dotyczy nieodpalania na ciepłym silniku. Niektórzy z forumowiczów mieli na to metodę taką, że jeździli bez osłony silnika i mieli powietrze sprężone w puszcze ;) Wyjmowali czujnik, psikali z puszki odwróconej, schładzali czujnik, montowali i odpalali auto ;) Metoda trochę karkołomna, ale jak co komu pasuje ;)
Odłączony czujnik nie pozwoli nam na odpalenie silnika. Jednak błąd zapiszę się w logu sterownika. Odłączony czujnika podczas pracy nie wpłynie na jego pracę ale błąd się zapisze.
Ostatnio zakupiłem czujnik od BMW E46 330d (nie 320d). Zagadał z naszym R, chociaż niektórzy twierdzili, że nie pasuje. Może od wersji 320d nie pasuje, ale od 330d mnie zadziałał.
Zauważyłem też, że ma znaczenie mocowanie tego czujnika. Na przykład czujnik nie działa - nie odpala ciepłego silnika. Zdejmuję na chwilę oring, montuję go bez niego - czujnik wpada trochę dalej - i auto odpala - tyle że bez oringu nie da się jeździć.
Ostatnio wymieniałem pokrywę zaworów. Wyjąłem na 100% sprawny czujnik. Położyłem na półce. Założyłem nową obudowę i dupa... czujnik nie działa :) Założyłem inny, też sprawny działa, a mój działa w innym aucie... takie czary ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Punx
Wysłany: Wto Maj 19, 2015 10:29
Na rozgrzany czujnik sprężonym (zimnym) powietrzem - hmm tam jest elektronika a elektronika nie lubi nagłych drastycznych zmian temperatur, ja takie chłodzenie wykonywałem polewając czujnik wodą o temperaturze 20-25st C ...
Co do czujnika od BMW to ja kupiłem zamiennik za 270pln i niestety zachowywał się chimerycznie, gorzej niż ten mój uszkodzony ... raz odpalał a innym razem nie, dlatego wziąłem ze Szrotu za 150pln stary oryginał przejeździłem rok a jak zaczęły się kłopoty to go na tym szrocie wymieniłem na kolejną używkę tym razem za 0 pln.
Qbs
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 16:02
pytanie trochę z innej beczki, jakie jest prawidłowe napięcie na tym czujniku (mam na myśli ten u góry obok wlewu oleju). Bo nie wiem czy czujnik padł czy ma za niskie napięcie.
stay alert stay alive ;)
wellman
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 16:22
Qbs, masz tu ładną "instrukcję obrazkową", zapożyczoną z brytyjskiego forum, jak przetestować ten czujnik i jakie powinien mieć wartości. :-)
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
Qbs
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 19:24
wellman napisał/a:
Dzięki wielkie, ja jak wypiąłem czujnik i sprawdziłem na kablach napięcie to przy włączonym zapłonie mam 1.3 V :| chyba coś jest nie teges, co może być powodem ? Ale nie wiem czy to dobrze zrobiłem bo mam inne kolory kabli :P tzn jeden kabel jest czerwono-biały (dwukolorowy) a reszta tak samo. Co myślicie o takim domowym teście ? https://www.youtube.com/watch?v=W_OBB30qbx0
wellman
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 19:33
Jeśli zmierzyłeś go tak jak na tym zdjęciu i masz tak niskie napięcie, a przy tym problemy z odpalaniem, to znalazłeś przyczynę problemu. :P
Podmień czujnik na inny i zobaczy, jak się wtedy będzie zachowywał.
Qbs
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 19:45
No w tej sposób tego nie robiłem, będę musiał spróbować. Czyli od początku, stojąc przed autem, 1 pin z prawej to minus, 2 pin z prawej (środkowy) to plus a 3 pin licząc do prawej (pierwszy z lewej) to sygnał ?
wellman
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 20:50
Według obrazka wpinasz się w żółty kabelek plusem, a masę masz na na silniku, nie inaczej.
Brak nowych postów [R75] V6 czujnik polozenia walka rozrzadu
casa Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 31, 2011 14:47
casa
Brak nowych postów [R75] czujnik polozenia walka rozrzadu zepsul sie po 2 tyg
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lip 28, 2017 18:16
Brak nowych postów [R75] Czujnik polozenia walka rozrzadu - zerwany gwint sruby
seducer Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Gru 17, 2010 01:52
seducer
Brak nowych postów [R75] Czujnik położenia wałka rozrządu - gdzie kupić?
dusiek Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Paź 01, 2010 18:33
