Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stuki podczas jazdy
jakubtodryk
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 21:40   [R75] Stuki podczas jazdy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam Forumowiczow, zmienilem opony z zimowek 195 na letnie 215 z przodu. Czasami jak jade wystepuje dziwne stukanie tak jakbym po kamieniach lub drobnej tarce jechal, wystepuje to z lewej strony z przodu (przynajmniej tak mi sie wydaje). Sa to stuki dosc szybkie, wibrujace. Napisalem dosc chaotycznie ale moze mala podpowiedz od czego zaczac, gdzie szukac. Pozdrawiam
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 21:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 22:52
dokręcić koło? mówię z własnego doświadczenia.
jakubtodryk
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 10:36
Próbowałem dokręcić ale wszystkie śruby dokręcone są ma maxa. Zapomniałem dopisać że po zmianie kół kierownica się lekko przekrzywiła (porównując do zegara to przekrzywiło ją w lewo o 5 min :D )
cinek664
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 10:45
Ja miałem ostatnio stuki... Bardzo irytująca rzecz. Zwłaszcza jak mam malutki garaż i żeby wjechać muszę lusterka składać :D Okazało się, że winowajcą są zjechane klocki i tarcze.
longer86
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 10:50
zainteresuj się stanem wahaczy, czy przypadkiem sworzeń przy zwrotnicy nie ma luzu
75 Red Edition
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 10:52
Spróbuj zamienić koła przód na tył (to w temacie skrzywienia kiery), co do stukania to zobacz końcówki drążków i łączniki stabilizatora no i jak pisze kolega hamulce. Jak pojedziesz i będzie stukać to delikatnie lewą nogą wciśnij hamulec jak ucichnie to hamulce są winne
Sandman
Rover Tourer
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 12:37
U mnie ostatnio było podobnie - sprawdź stan stabilizatorów i tulejek wahacza (w razie czego sam wkład się kupuje - nie daj sobie wcisnąć całości za 150zł :D )
jakubtodryk
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 21:35
https://youtu.be/9Uf-ThxxF0k
wrzucam link, slychac te dzwieki od 11 sekundy. Dodam ze przy ruszaniu jak zimny to czasami tez wystepuje pojedynczy stuk. Przy ruszaniu to mysle ze halasuje przez "osemke" bo ta wieksza tulejka jest mocno zlyzyta. Dzieki za dotychczasowe odpowiedzi, pozdrawiam
[ Dodano: Pon Cze 01, 2015 21:35 ]
Co o tym myślicie, da rady jakoś się zawęzić krąg poszukiwań?
czort
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 21:47
Spróbuj podnieść lewy przód na lewarku, ruszaj kołem do siebie, do wewnątrz, do skrzyni.
Wygodniej i lżej bez koła. Jak będzie luz,
ta cała półoś będzie się dość znacznie ruszać, to wywalony sworzeń wahacza..
Ja tak miałem, też miałem różne, dziwnie stuki, okazało się, że sworzeń...
Na szarpakach też powinno wykazać..
Podobne odgłosy wydaje również łącznik stabilizatora...
Paweł
Brak nowych postów [R75] Stuki podczas przyspieszania
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Paź 04, 2010 10:01
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] dziwne stuki podczas hamowania silnikiem
kris-tofer Rover serii 75, MG ZT 23 Czw Paź 06, 2011 09:38
21matys
Brak nowych postów [R75] zgasł podczas jazdy
hodkins Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 22, 2013 16:32
sobierw
Brak nowych postów [R75] Zgasł podczas jazdy
turkini Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Maj 09, 2012 21:19
deserteagle1969 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lip 03, 2010 08:52
deserteagle1969
