Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416]Gdzie jest pompa paliwa?
dawidd
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 11:30   [r416]Gdzie jest pompa paliwa?
Dziś chciałem dostać się do pompy paliwa bo miąłem problem z odpalaniem - jak sie okazało wysunęła sie wtyczka z puszki z przekaźnikami za kompem i szukanie pompy sobie odpuściłem, ale ciekawość pozostała. Pod srebrnym deklem za tylnia kanapa nie ma pompy - w miejscu na koła mam butle gazowa wiec tam nie sprawdzałem a pod kanapa tylko trochę udało mi sie odgiąć wykładzinę bo siedzeń nie chciało mi się demontować - pompy ani śladu. Czy w takim razie trzeba zdemontować bak żeby sie dostać do pompy?
I jeszcze jedno pytanie: Czy pompa zawsze powinna sie uruchamiać po przekręceniu kluczyka tzn - przekręcam słychać ją, przekręcam na zera i z powrotem na 1 i już jej nie słychać. Jak odczekam minutę i znów przekręcę to pompa startuje. Czy jest jakiś czujnik ciśnienia albo układ czasowy, który blokuje pompę czy może cos jeszcze jest u mnie nie tak?
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 11:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
driftdreamer
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 11:59
dawidd napisał/a:
niestety ale tak
dawidd napisał/a:
tak po włączeniu zapłonu pompuje paliwo z charakterystycznym właśnie buczeniem (wszystko jest ok)
dawidd napisał/a:
tak być powinno
dawidd napisał/a:
tak jest coś takiego paliwo będzie pompować za jakiś czas, nie raz za razem
dawidd
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 12:34
dzięki za wyczerpujące odpowiedzi. Swoja droga sporo jest roboty z demontażem baku? Ile średnio pompy wytrzymują? Moja ma już ponad 280 tys km i zastanawiam się ile jeszcze pociągnie
ArekL
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 15:14
Jak masz gaz to pewnie nie za długo :P
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Koju
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 15:52
dawidd napisał/a:
Pracy jest nie za dużo,pod warunkiem jeśli śruby od wieszaków nie są zardzewiałe ;)
Ja musiałem niestety ucinać i profilować nowe śruby żeby zamontować ponownie zbiornik.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
driftdreamer
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 18:19
jeśli nie dopuścisz do jazdy na rezerwie przeżyje tyle co auto lub co gorzej gdy wyjeździsz benzyne do końca wtedy może się spalić może nie za 1 razem ale za 2 lub 3 na pewno. Ja swoją zajechałem przy 200tys w sposób wyżej wymieniony :grin:
BoloSr
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 18:20
ArekL napisał/a:
boooooooooooooo ?? ?????????????
driftdreamer
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 20:00
Koledze chodziło pewnie o to, że jeżdżąc na gazie często w baku jest mało benzyny :grin:
BoloSr
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 20:23
driftdreamer napisał/a:
malo tzn ile bo mam juz 4 auto z LPG i nigdy mi pompa nie padla :)
a beny zawsze mialem od rezerwy do 1/2-1/4 ilosci ziornika :)
dawidd
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 14:04
gaz mam 4 lata ale staram się na rezerwie nie jeździć aczkolwiek rożnie to bywa. Dzieki za pomoc
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 14:38
Co wy z ta rezerwą? jak jedziesz na rezerwie to też nic nie stanie się pompie. Dopiero jak wysuszysz bak i ci auto zdechnie z braku paliwa to ma prawo szlag trafić pompę. Wyjmowałem pompę z baku w Freelanderze i tam nawet 0,5l wystarczy aby silniczek sie chłodził i śmiem twierdzić ze wszystkie roverowe pompy są podobne. Tak sobie myślę że nawet jak raz czy dwa zabraknie paliwa to nie powinno się nic stać, na tyle chyba producent jest zabezpieczony żeby nie wymieniać pomp na gwarancji bo jak udowodniłby użytkownikowi że bak wysuszył jak ten zalałby benzyny i na serwis oddał auto.
[ Dodano: Sro Lip 13, 2011 14:38 ]
kilkadziesiąt tysięcy km zrobiłem polonezem mając zapaloną lampkę rezerwy i pompa żyje do dziś.
des
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 23:30
A czy przypadkiem nie jest tak, że mając sekwencję i jadąc na LPG to pompa paliwa nie pracuje?
driftdreamer
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 23:48
des napisał/a:
pracuje cały czas
sknerko napisał/a:
No tak mi za 3 razem zdechła
Koju
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 15:58
sknerko napisał/a:
Gwarancję masz na mechanikę pompy (uszkodzenia mechaniczne) zatarta pompa z barku paliwa to już jest inna kwestią nie podlegająca gwarancji.
Druga sprawa ... jedna pompa wytrzyma 100 km bez smarowania (czyt. paliwo) druga zdechnie po 5 km.
ArekL
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 19:03
Chodziło mi o to, że nawet podczas jazdy na LPG pompa paliwa pracuje, ale nie znam się dokładnie na tym - pewnie to zależy od typu instalacji - więc nie będę wprowadzał w błąd.
sknerko, a u mnie w Poldku na rezerwie pompa wyła, więc coś musi w tym jednak być.
rover40099
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 18:13
co zrobic jak nie chce odpalić ? jak myślicie zależy to od paliwa? i co mogę zrobić?
bioly
Wysłany: Pią Cze 12, 2015 08:56
Witam, nie chcialem zakladac nowego tematu wiec napisze tutaj. W r400 1.6 jest jeden typ pompki paliwa czy dwa? Ostatnio mechanik mi wymienial i tą co ja kupilem w intercarsie byla zla [zdj nr 2] i nwm czy jest do r400 czy mi zla dali a reklamacji nei chca przyznac bo mowia ze uzywana. Na zdj z numerem 1 jest stara pompka a z nr 2 jest ta co kupilem, obie wychodzily do r400 czy ta druga jest z innego samochodu? Pozdrawiam
Pompka kupiona w IC
Stara pompka
natsu9
Wysłany: Pią Cze 12, 2015 20:17
a to nie są identyczne pompki? ten plastik na dole idzie przecież zdjąć ;]
bioly
Wysłany: Pią Cze 12, 2015 20:43
Próbowałem i nic tam nie mogłem ściągnąć. trochę mierzenia
maniu48
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 17:37
Up
Brak nowych postów [R416] Pompa paliwa
thomcio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Sie 22, 2007 11:46
rafal2008rafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sty 28, 2009 14:50
greg_szczytno
Brak nowych postów [r416 SI 97r.] Pompa paliwa
krawy1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 27, 2012 23:57
7Tomi
Brak nowych postów [ROVER 416si 112KM 98r sedan] GDZIE JEST POMPKA PALIWA
Gdzie się znajduje???????
speedy88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sie 15, 2009 19:05
Lechos
Brak nowych postów [R416] Problem z pompą paliwa
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 21, 2008 15:04
