Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] pompa wody i...
danekb
Wysłany: Pią Cze 12, 2015 19:15   [r25] pompa wody i...
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2002
Witam potrzebuję rady mądrzejszych ode mnie. Zaczęło mi ubywac płynu chłodniczego, pojechałem do mechanika, pompa wody do wymiany. Ale mechanik powiedział mi ze według niego wszystko wyglada na to ze uszkodzona jest także uszczelka pod głowica, ponieważ węże są twarde i spuchniete ale dopóki nie wymieni pompy nie może byc tego pewien. Rada mechanika jeździć dopóki nie stanę na drodze i na złom (mieszkam w uk wiec naprawa będzie 2x droższa niż wartość samochodu) I mam dylemat co zrobić ponieważ nie ma żadnych innych objaw HGV
Wysłany: Pią Cze 12, 2015 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ruszti
Wysłany: Pią Cze 12, 2015 21:00
Równie dobrze może to być uszczelka kolektora dolotowego, a jak niema innych objawów HGF to bym szukał od najtańszej możliwej przyczyny :)
robsson78
Wysłany: Sob Cze 13, 2015 19:17
Odkręć korek oleju. Jest majonez ?
Odkręć korek zbiorniczka płynu chłodzącego. Płyn jest brudny, tłusty, widać oczka oleju ?
Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś TAK, uszczelka głowicy do wymiany.
Niewiedza kosztuje.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 14, 2015 00:54
robsson78 napisał/a:
To nie jest miarodajny objaw, bo olej paruje (tak, olej ma w sobie wodę) i może niewielka ilość odłożyć się na korku od wlewu oleju.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
danekb
Wysłany: Nie Cze 14, 2015 12:13
Olej i płyn jest czysty, pod korkiem tez nic nie ma.
bociannielot
Wysłany: Nie Cze 14, 2015 12:50
NoPE napisał/a:
nie przy tej pogodzie, nalot ten powstaje z resztek wilgoci z paliwa, w benzyniakach a szczegolnie w tych z lpg w wyniku używania auta na krotkich odcinkach, zwyczajnie z niedogrzania. jednak przy ostatnich upałach nawet na krotkich odcinakch używany samochód nie powinien mięc z nim problemów.
robsson78
Wysłany: Nie Cze 14, 2015 17:57
Tych dwóch objawów (pod korkiem) nie można pomylić.
Majonez pod korkiem to dosłownie majonez, jak by ktoś nałożył ze trzy łyżki stołowe, widziałem ostatnio w renault clio a parowanie wody z oleju to delikatny nalot.
Jeśli nie masz nic pod korkiem, płyn czysty to obstawiam uszczelkę kolektora ssącego. To nic w porównaniu do uszczelki głowicy.
Niewiedza kosztuje.
danekb
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 10:08
To jeszcze jedno pytanie wczoraj przjechalem 10 km i zauwazylem ze plastikowa pokrywa silnika jest bardzo goraca. Czy to normalne, czy moze to cos oznaczac ?
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 21:32
danekb napisał/a:
to powiedz mu że tam jest cisnienie około 1kg/cm2
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [200] Pompa wody
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 20, 2010 21:30
Brak nowych postów [R214i 97r] pompa wody
Masar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 29, 2009 23:02
Masar
Brak nowych postów [r200 1,4 16v] Pompa Wody
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 27, 2010 19:10
sebeks
Brak nowych postów [R214Si] pompa wody
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 05, 2008 09:47
blue827
Brak nowych postów [R214Si '97] Pompa Wody?
Buczenie przez kilka minut z okolic silnika.
stapry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Kwi 29, 2010 23:16
china22
