Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2002
Witam, mam taki problem w moim roverze stało się coś ze skrzynią, tzn. wybija drugi bieg po puszczeniu pedału gazu, dopóki się przyspiesza jest ok. Nie da się na siłę utrzymać nawet.
W związku z tym mam kilka pytań, da się to naprawić bez wymiany skrzyni?
Co mogę sprawdzić?
Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany skrzyni, to gdzie mam szukać jej oznaczenia, żeby kupić taką samą?
Z góry dziękuję
Wysłany: Nie Cze 14, 2015 17:14 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Masz tam 1.4 więc siedzi tam skrzynia R65. W zasadzie każda skrzynia od rovera 1.4 przed drugą połową 2003 roku cię ratuje. Twój ma akurat hydrauliczne sprzęgło ale jak znajdziesz taką ze sprzęgłem na linkę to wystarczy tylko przełożyć samą łapę odkręcając 1 albo 2 śruby.
Co do wypadania 2 to nikt nie jest jasnowidzem i ci nie powie, może jakbyś szczegółowo opisał to były by jakieś szanse diagnozy. Ogólnie może to być synchronizator 2 biegu. Jak długo już z tym jeździsz i czy wcześniej też ci nie wypadały biegi np. przy zakręcie w prawo na światłach albo na rondzie ?
Mnie interesuje czy na ludzie wchodzi bieg i jest czy przy puszczaniu sprzęgła wypada.
Druga sprawa to jak to wygląda przy wrzucaniu 2 z biegów nr. 1, 3, 5, R. Niektóre roverki mają zbyt luźny mechanizm wybierania biegów i jak wrzucą wsteczny to później 2 nie chce wejść.
Trzecia sprawa to czy po porządnym nagrzaniu się oleju w skrzyni problem ustaje czy występuje ?
