Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Poduszka silnika na podłużnicy (gruszka)
markozalko
Wysłany: Pią Cze 19, 2015 17:08
j0zek napisał/a:
markozalko, a co wymieniałeś w aucie, że budą nie telepie rpzy gaszeniu?
No wymieniałem wczoraj tę gruchę na nową i poduszki amortyzatorów z przodu. Lecz te efekty podczas gaszenia auta to raczej od tej gruchy. Normalnie jestem pod wrażaniem Wam powiem.
Wysłany: Pią Cze 19, 2015 17:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Punx
Wysłany: Pią Cze 19, 2015 17:25
Mi na to telepanie pomogły poliuretanowe tuleje wahaczy, przy zmianie P-R-D też juz nie buja jak na gumach
j0zek
Wysłany: Pią Cze 19, 2015 18:01
No to dziwne, bo ja mam też nówkę poduszkę hutchinsona oraz nowe poduszki i łożyska amorków i zatrzesie dość buda przy gaszeniu i trochę przy odpalaniu.
Ponadto na jałowym biegu czuję jak mi nogi drżą (bardziej spodnie)
markozalko
Wysłany: Pią Cze 19, 2015 18:05
No widzisz jak to jest. Ja jak się naczytałem, że wymiana gruchy na nową zlikwiduje drgania do 90% to myślałem że tak będzie i u mnie. Każda fura jest inna. Z tymi drganiami przy gaszeniu i odpalaniu to wiem, że dwumasa też wpływa na to.
j0zek
Wysłany: Pią Cze 19, 2015 18:13
Mi mechanik powiedział, że słychać trochę dwumasę już, ale wspomniał te, że spokojnie jeszcze polatam
markozalko
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 18:34
Wiesz jak to jest. Np. jak masz amortyzatory trochę zużyte to też na nich polatasz sporo a to że stuka od nich dowiesz się wtedy jak je wymienisz. Tak to jest niestety. To samo się tyczy innych rzeczy w tym dwumasy. Ja ostatnio chiałem już nowe opony letnie kupować bo te już maiłem 6 sezon i podczas jazdy myślałem że mnie cholera weźmie aż raz w trasie w innym mieście całkiem zdarł mi się klocek i tarcza bo coś tam walnęlo. Dobrze, że miałem kasę przy sobie i mechanicy mi to zrobili od ręki, że części były w sklepach. No ale zapłaciłem 850 zł. I wtedy od razu poczułem różnicę w jeździe :) A to były hamulce a nie opony.
[ Dodano: Wto Cze 23, 2015 18:34 ]
Podzielę się dalej swoimi spostrzeżeniami po wymianie w duecie gruchy i poduszek amorów z przodu. To że drży kierownica trudno, ale buda mniej drży i np. lusterko wewnętrzne, i inne tam w środku - to fakt. Inna sprawa jest taka, że w aucie jest cicho aż nie do uwierzenia. Teraz mógłbym jeździć nawet bez radia. Ostatnio stojąc na światłach, radio było ściszone tylko nadmuch był na jakimś 3 poziomie. To dosłownie nie słyszałem silnika. Dopiero jak zmniejszyłem ten nadmuch to słyszałem jak pracuje. Ogromna jest różnica. Druga sprawa to taka, że już nie mam tego pojedynczego puknięcia podczas ruszania. Aż nie wierzę :) a walczyłem z tym kilka lat. Zatem się wykosztowałem ale chociaż warto było. Mam tylko nadzieję, że się te poduszki amorów czy tam te sprężyny z czasem ułożą i przestaną jakoś tak hałasować przy skrętach, choć wiem że to absurd. :)
Balas87
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 21:52
sprawdź sobie sworzeń górnego łącznika stabilizatora bo mój jak się zacierał to przy ruszaniu kierownicą darł się niemiłosiernie
[ Dodano: Czw Sie 06, 2015 21:52 ]
dodam tylko że był to praktycznie nowy firmy febi ble co oni teraz robią
zetkaii
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 20:56
Odświeżę trochę temat bo, poszperałem trochę i wg Rave poduszki (tzw. gruszki) mają inne oznaczenia i tak:
Rover 75 benzyna 1.8 - KKB101903
Rover 75 benzyna 2.0 i 2.5 - KKB101914
Rover 75 diesel - KKB101923
Czymś więc chyba muszą się różnić, skoro inaczej są skatalogowane. Może ktoś wie czym?
Punx
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 21:05
Smakiem ? Twardością miąższu ?
prebenny
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 21:18
zetkaii na logikę ;)
Benzyna generuje znacznie mniejsze drgania od diesla - stąd różnica.
Kolejna różnica już między benzyniakami to sama waga. Inna poduszka potrzebna żeby podtrzymać leciutkie 1.8 a inna żeby 2.5 litrowego byka V6.
longer86
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 21:28
Natomiast jesli nie chcesz wydać fortuny to wśród zamienników nie znajdziesz rozróżnienia... O ile mi wiadomo na chwile obecna dostepna jest hutshinson o której pisal j0zek w tym poście, a do mnie dotarla kupiona na allegro... Obklejona wlepka fatimex
75 Red Edition
pieknyiro
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 08:12
Rok temu zmieniłem gruszkę. Założyłem z hutshinsona i jest super. Także dołączam się do poprzednika.
marecki6
Wysłany: Nie Cze 26, 2016 22:41
Hej
Ma ktoś namiar na obecnie najlepsze źródło zakjpu gruchy? Planuję wymianę 8 i gruszki zanim zabiorę sie za pozostałe poduszki i chciałbym zrobić to za jednym zamachem
Brak nowych postów [r75]Wyższa poduszka gruszka
myszoreks Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 09, 2015 21:38
cin1391
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Poduszka silnika
sebols Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 02, 2010 13:05
witgut
Brak nowych postów [R75] poduszka silnika
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 08, 2016 11:10
prebenny
Brak nowych postów [R75] Poduszka silnika
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Mar 22, 2010 23:01
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Poduszka Silnika prawa
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Mar 25, 2016 19:27
czarek236
