Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Tarcze hamulcowe
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 16:25
Cr0c0p
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 15:17   [R200] Tarcze hamulcowe
Witam, dzisiaj w moim roverku nagle zaczęły trzeć klocki o tarczę hamulcową. Niestety musiałem przejechać 70 km i tarcza do wymiany ;/ Dzwoniłem do InterCarsu i pytałem się o cenę tarcz i klocków. Oczywiście było pytanie czy mam ABS czy nie. Wywnioskowałem z palącej się kontrolki od ABS, że mam. Sprzedawca powiedział że w takim razie będą tarcze wentylowane. Potem poszedłem zobaczyć dokładnie jak to wszystko wygląda i okazało się, że niby mam ABS ale mam tarcze niewentylowane (pełne). Możecie mi powiedzieć jak to dokładnie jest z tymi tarczami? Żebym nie kupił niepasujących. Rover 200 99r SDi 3-drzwiowy.
Jak pomógł to pomógł ;D
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 15:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 15:19
Nie wiem od czego to zależy, bo ja mam np.: ABS i tarcze wentylowane :grin:
W takim razie jak masz tarcze pełne to i takie zakładaj, bo podobno żebyś mógł wstawić u siebie tarcze wentylowane to musisz zmienić zaciski. :grin:
pimo28
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 15:27
Jeśli z ABS to tarcza wentylowana.
1. Tarcza hamulcowa przód RoadHouse wentylowana średnica 262mm - 70,00zł sztuka
2. Klocki hamulcowe przód Road House 140,00zł komplet
1. Tarcza hamulcowa przód ATE wentylowana średnica 262mm - 125,00zł sztuka
2. Klocki hamulcowe przód ATE - 135,00zł komplet
1. Tarcza hamulcowa przód Brembo wentylowana średnica 262mm - 90,00zł sztuka
2. Klocki hamulcowe przód Brembo - 135,00zł komplet
Cr0c0p
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 16:02
To jak to możliwe, że ja mam ABS z tarczami niewentylowanymi ?
pimo28
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 16:13
Masz 220SDI 105KM ??
Sprawdziłem w katalogach i wychodzi na to że to tego R przychodzą albo wentylowane albo lite.
Średnica 262mm grubość lite 13 wentylowane 21.
Jeśli miałeś lite załóż lite.
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 16:23
Cr0c0p, Zakładaj takie jakie miałeś :grin:
azor77
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 16:37
Jeśli masz tarcze pełne to tylko takie możesz założyć, wentylowane nie będą pasowały bo jest grubsza tarcza 21mm i nie wejdą klocki w jarzma zacisku :wink:
Cr0c0p
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 19:11
Jutro jadę i kupię takie jakie mam. Ale dziwi mnie bardzo dlaczego takie zaprzeczenie występuje w moim roverku ;/
bonus89
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 19:28
Pytanie mam, co rozumiesz przez wentylowane, większość nie czających o co chodzi myli nacinane z wentylowanymi, otóż wentylowane są pełne po bokach tylko są dwie tarcze a w środku tunel z żeberkami przez które tarcze wentylują się
wiesiowy91
Wysłany: Pon Cze 22, 2015 14:09
pimo28 napisał/a:
Wiem, że temat dawno nie używany, chciałbym zapytać o tarcze, mam problem, ponieważ podczas hamowania, (nie zawsze) czuć pod nogą jak bije pedał hamulca. Tylne tarcze i klocki wymieniane dwa miesiące temu. Z przodu, od strony pasażera zauważyłem, że tarcza ma kilka głębokich rys, więc pewnie to będzie powodem bicia pedału. Oczywiście tarcze do wymiany. Powiem, że samochód posiadam od czterech miesięcy, a pierwsze bicie zauważyłem jakiś miesiąc temu. I jeszcze jedna sprawa, gdzie można znaleźć tarcze i klocki Brembo, to chyba jedna z najlepszych firm produkujących części, chciałbym wymienić raz a dobrze, żeby za parę miesięcy nie okazało się, że znów czeka mnie to samo? Można jakoś wyjaśnić powstanie tych rys, można jakoś tego uniknąć?
Brak nowych postów [R200 1.4Si 16V 105kucy 98r] Tarcze hamulcowe
wentylowane czy niewentylowane??
kumilek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 24, 2009 19:32
kumilek23
Brak nowych postów [R200 1.4 LPG 99r ] Tarcze hamulcowe,bicie po pedale hamulca
kubawasko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Sie 19, 2010 22:18
Vesper416
Brak nowych postów [MG ZR 1.4]tarcze hamulcowe
dcz19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Cze 29, 2010 09:17
marcin316
Brak nowych postów [R25] Klocki hamulcowe i tarcze
niuton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Paź 27, 2008 14:56
Stacho
