Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 600] Uszczelka głowicy ?
mario1
Wysłany: Sro Cze 24, 2015 16:31   [R 600] Uszczelka głowicy ?
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam, proszę o pomoc w diagnozie.
W mojej 600 zaczęło wyrzucać płyn ze zbiorniczka wyrównawczego. Temperatura silnika jest prawidłowa nawet przy bardzo mocno obciążonym silniku, płyn chłodzący czysty bez śladów oleju, olej w silniku (na korku) bez śladów białego mazidła. Czy miał ktoś podobne objawy, jakieś pomysły jaka może być przyczyna oprócz uszczelki, bo grzebanie przy głowicy na chybił trafił średnio mi się podoba.
Ostatnio zmieniony przez mario1 Sro Cze 24, 2015 20:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Cze 24, 2015 16:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kocur
  Wysłany: Sro Cze 24, 2015 20:28
Mam podobnie i też szukam usterki :-(
Wysłany: Sro Cze 24, 2015 20:33
L-series HGF praktycznie nie dotyczy. W pierwszej kolejności podmieńcie korki od zbiorniczka wyrównawczego.
mario1
  Wysłany: Sro Cze 24, 2015 21:23
Dzięki Tronsek za odpowiedź, ale wyjaśnij mi jak korek zbiorniczka może mieć wpływ na wyrzucanie płynu.
Dodatkowa moja obserwacja po zatrzymaniu się po kilkunastu km. na autostradzie: zbiorniczek pełny i sprawiał wrażenie gotującego się, płyn wyciskało z pod korka (temperatura na wskaźniku prawidłowa), po chwili płyn uspokoił się a jego poziom obniżył się do minimum.
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Sro Cze 24, 2015 22:04
W korku masz ukryty zaworek, który ma zadanie utrzymywać cisnienie w ukladzie chłodzenia okolo 1 bara. Jak wiadomo wraz ze wzrostem ciśnienia cieczy podwyzsza sie jego granice przy której zaczyna sie gotować.
Jeżeli to nie pomoże sprawdź czy pompa wody w ogole pracuje. Najłatwiej odkrec korek od zbiorniczka odpal i zobacz czy z tej mniejszej rurki wlewa sie płyn do zbiorniczka.
Rover Coupe 302KM/452nM
https://youtu.be/8EhA4Cbfd14 0-140kmh :) przy 250km
mario1
Wysłany: Czw Cze 25, 2015 11:45
Przyczyna problemu znaleziona :) Sprawcą rzeczywiście był korek zbiorniczka wyrównawczego. Na próbę pożyczyłem dziś z Renówki (o dziwo pasował idealnie). Test 160 km/h na autostradzie i nic, autko jak nówka, zero gotowanie i wyrzucania płynu. Taka pierdoła a ja już szykowałem narzędzia w garażu.
WIELKIE DZIĘKI KOLEGOM KTÓRZY POMOGLI SWYMI POSTAMI, niech wam paliwodajny SHELL wynagrodzi to zawsze pełnymi baczyskami pięknie pachnącego paliwka :)
Temat w moim przypadku uważam za zamknięty.
Brak nowych postów [R620] Uszczelka od głowicy
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Cze 05, 2009 08:26
Brak nowych postów [R620] Wymiana/regeneracja głowicy
Sqell Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Mar 17, 2010 22:28
kfrankiewicz
Brak nowych postów [HA 2.0 TDI] Wyskakuje błąd po regeneracji głowicy.
NocnyDrwal Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Sty 15, 2016 19:35
NocnyDrwal
Brak nowych postów [R620SDi] nie pali po remoncie głowicy
PaulaMi Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Kwi 17, 2013 21:33
Mariusz27
Brak nowych postów [R620] Wymiana szklanek po planowaniu głowicy
zigzag Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Gru 28, 2009 20:15
Konix
