Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] diesel
[Rover 200] diesel
maniek6600
Wysłany: Wto Lip 07, 2015 14:42   [Rover 200] diesel
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witajcie koledzy.Niedawno zakupiłem rovera ale mam z nim parę problemów...Pierwszy to to że straszny mół.Byłem u mechanika powiedział że pompa paliwa jest niewłasciwa bo jest mechaniczna powinna być elektryczna (cokolwiek to znaczy) oczywiscie podpinał komputer i pokazuje błędy temepratury paliwa ?? Po skasowaniu tych błędów pokazują się od razu.Ciśnienie turbo jest akceptowane.NIe wiem czy musze wymienić pompę paliwa?
Pytanie drugie.Czy da radę zrobic by gniazdo zapalniczki było aktywne nawet gdy kluczyk jest wyjęty?
Następne pytanie patrząc na silnik po lewej stronie nad wlewem płynu spryskiwaczy jest jakiś silniczek niestety umnie on jest niepodpięty...Do czego służy?
I ostatnie pytanie...W jaki sposób polużnik linkę sprzegła gdyż bierze od razu przy podłodze.....
Wysłany: Wto Lip 07, 2015 14:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ukor
Wysłany: Wto Lip 07, 2015 16:57
Do tego "silniczka" powinna być wpięta linka pedału gazu, ale skoro masz mechaniczną pompę jest inaczej.
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
maniek6600
Wysłany: Sro Lip 08, 2015 15:06
Dzięki kolego.....Czyli ten brak mocy jest spowodowany inną pompą paliwa? Wymiana jest droga ale z tym przyspieszeniem od 0 do 100 w granicach 30 sekund to raczej cięzko...
kadzaf
Wysłany: Sro Lip 08, 2015 15:21
maniek6600 napisał/a:
ja rowniez tak mam i na brak mocy nie narzekam ,trzeba odpowiednio ja podregulowac i auto na niej tez bedzie chulac
mozesz zlapac sie pod bezpiecznik w ktorym jest prad bez przekreconego kluczyka albo pociagnac kabel i dac przez bezpiecznik bezposrednio ze zrodla pradu
jak masz mechaniczna pompe nie jest on ci do niczego potrzebny
sprawdz stan tej linki czy w ogole dziala w niej samonapinacz
jest m+sdi
maniek6600
Wysłany: Czw Lip 09, 2015 04:01
No dzięki kolego....Tylko do kogo się udac by ją podregulować....Poznan ? Polecicie coś? :inke sprzęgła wyregulowałem.Mam jeszcze problem z przepływką.Tzn czy podpięta czy odpięta nie ma żadnej różnicy w jakości przyspieszania...Chciałem wyczyścić tak jak jest instrukcja na forum ale czy to zda sprawę......
Aha i jeszcze jedno...Chciałym rozebrac licznik bo nie wiedzieć czemu nie mam wskażnika od temperatury silnika...tzn podziałka jest ale brak wskażnika....Czy to jest wciskane czy jak?
Ukor
Wysłany: Sob Lip 11, 2015 15:28
Przepływką sie nie martw ten typ tak ma :)
kadzaf
Wysłany: Nie Lip 12, 2015 13:51
poszukaj tutaj na forum bylo ladnie opisane
pozdro
jest m+sdi
maniek6600
Wysłany: Pon Lip 20, 2015 21:14
Przeszukałem całe forum ...typu polecani mechanicy...nic takiego nie znalazłem....Może dlatego iż jestem nowy i paru postów nie widzę
Brak nowych postów [ROVER 200'99r.diesel]
skrzynia biegów jakby była "sucha"
szponik666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Wrz 09, 2008 20:46
szponik666
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [immobilizer rover 220 420 diesel]
immobilzer
rover220 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 02, 2008 23:16
Brak nowych postów [Rover 200] ABS w Roverze 200 diesel
djbizon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Wrz 11, 2014 19:10
Felipe987
Brak nowych postów [ROVER 25, 220, MG ZR, Diesel] tłumik końcowy
Chester Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 26, 2010 22:03
