Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG zR] Diesel , przegrzewanie sie silnika
gawcio
Wysłany: Czw Lip 09, 2015 15:51   [MG zR] Diesel , przegrzewanie sie silnika
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam po przeszukaniu forum doszedlem do wniosku ze opisze problem
Otoz samochod wyladowal u mechanika bo po kilkudziesieciu kilometrach sie przegrzewal wskazowka na podjezdzie poszybowala do gory!
wentylator po zgaszeniu silnika nie dzialal!
sadzilem ze to termostat, lecz mechanik stwierdzil ze wszystko jest w porzadku wlacznie z wentylatorami! nakazal sie nie przejmowac !
wiec pojechalem w trase, po 60 km wskazowka znowu zaczela isc w gore! wiec ogrzewanie na fulla i delikatna jazda, potem postoj! i tak koledzy cala trase czyli 200 km :( ogrzewanie i postoji mimo ze upal byl straszny!, wskazowka idzie w gore nawet poza skale, za chwile wraca, ale zawsze jest powyzej polowy!
chlodnica ciepla, korek wymieniony! mechanik mowi ze jest okej wszystko, mozliwe ze czujnik na deske? adlaczego tez wentylator nie hula?
Wysłany: Czw Lip 09, 2015 15:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Czw Lip 09, 2015 16:29
pobaw się lepiej w małą modyfikacje zewnętrznego czujnika temp i wskaźnik
temperatura w dieslu rusza dopiero po około 115*C wiec z deczka późno
albo przynajmniej ELM 327 i apka na telefon żeby odczytać czy wariuje wskaźnik czy rzeczywiście się przegrzewa... Ja bym nie ufał mechanikowi na czuja że jest ok
gawcio
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 17:21
bylem u mechanika kolejnego mowi ze wszystko git, winowajca jest albo masa albo czujnik
gdzie dorwe czujnik temperatury cieczy na deske ?? ?
http://allegro.pl/czujnik...5524574890.html
taki bylby dobry ?
Brak nowych postów [R 200 LPG]przegrzewanie silnika
Cichaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 28, 2007 01:02
Brak nowych postów [R200 8V 97r] Przegrzewanie się silnika
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 16, 2009 20:57
Brak nowych postów [220SDI] diesel-temperatura silnika
arci Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lip 06, 2009 20:34
DANTE79R
Brak nowych postów [R200]problem z obrotami silnika diesel
awers66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Lut 16, 2012 09:32
awers66
Brak nowych postów [214i] Przegrzewanie i nie dzialajace LPG.
Danio2020 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Wto Lut 07, 2012 14:56
Danio2020
