Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Sonda lambda
[R25] Sonda lambda
MateuszR25
Wysłany: Nie Sie 02, 2015 19:11   [R25] Sonda lambda
Witam chcę wymienić Sondę lambda w swoim r 25. I gdzieś czytałem że podobno są 2. Jestem raczej zielony w tych sprawach i nie jestem pewien czy to na pewno chodziło o mój model :) . Dlatego pytanie do właścicieli r 25 czy są tam 2 czy 1 sonda ?
Wysłany: Nie Sie 02, 2015 19:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Sie 03, 2015 16:55
Tak, są dwie w 16 zaworowych.
Jedna na kolektorze wydechowym (ta najgrubsza rura w zasadzie to pre-katalizator), druga za katalizatorem na rurze wydechowej.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
MateuszR25
Wysłany: Pon Sie 03, 2015 17:18
Dziękuję za odpowiedz :) i mam pytanie: Mój problem wygląda tak że podczas jazdy przeważnie na niskich obrotach do 2000 czasami do 2,500 jakby mu mocy brakowało, szarpie nim i ostatnio coś zaczęło stukać (nawet jak by strzelać) możliwe że jest to wina tych sond ? Dodam że wymieniałem przepustnicę.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Sie 04, 2015 08:58
podłącz komputer i obserwuj wykresy, może coś znajdziesz
MateuszR25
Wysłany: Wto Sie 04, 2015 11:10
Dziś pojechałem do mechanika podpiąć go pod kompa. I okazało się że ma przebicia na cewkach i przewodach oraz sondy lambda obydwie do wymiany. Możliwe że krokowiec także ale mówił że można spróbować go przeczyścić jeżeli nie pomoże to do wymiany. I mam pytanie mechanik powiedział że są jakieś 2 rodzaje kostek sond. Ten 2 rodzaj był wprowadzany właśnie w 2000 r z którego jest mój samochód. Jak to sprawdzić ?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Sie 05, 2015 10:01
najłatwiej wyciągnąć sondy i kupić odpowiednie. nie kupuj uniwersalnych, bo nie zawsze dobrze działają. Kup zamienniki, ale z kostkami- bosch takie robi
[ Dodano: Sro Sie 05, 2015 11:01 ]
na str. rimmerbros wytypuj sobie sondy
MateuszR25
Wysłany: Sro Sie 05, 2015 11:29
Poszperałem i znalazłem taką : http://allegro.pl/sonda-l...4867756281.html Nie koniecznie chcę kupywać ją przez allegro, ale powinna być dobra ? I chciał bym wymienić jeszcze drugą, jest jakaś różnica między nimi czy kupić po prostu dwie takie same ?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Sie 05, 2015 21:07
MHK100840 to sonda przed katalizator dla modeli od 2000r. Pasować będzie.
W sondzie za katalizatorem (MHK101086) z pewnością jest inna wtyczka (żeńska), a co do samej sondy to nie wiem. Prawdopodobnie jest inna ze względu na zakres temp. pracy. Ja bym nie ryzykował i kupił odpowiednie chociaż tą za katalizatorem używkę, z małym przebiegiem.
Dobrze by było gdyby wypowiedział się ktoś, kto testował sondy i wie, że ich zakres pracy jest identyczny. Wymiana wtyczki to banał.
300zł za czujnik..
MateuszR25
Wysłany: Sro Sie 05, 2015 21:30
Dzięki wielkie za pomoc :)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Sie 05, 2015 21:55
Wg http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm obie sondy są identyczne.
Brak nowych postów [R25] sonda lambda
daria20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 31, 2012 20:27
Harry
Brak nowych postów [ R25] Sonda lambda
Intruz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 21, 2009 10:36
Intruz
Brak nowych postów [R214 1.4i 97r] Sonda lambda ;/
Lisa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Lis 11, 2007 21:25
morris
Brak nowych postów [214i].sonda lambda
JeCiu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Maj 21, 2011 08:45
Brak nowych postów [R 214 1.4 si ]sonda Lambda nie pasuje
alek65 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Cze 21, 2010 17:37
alek65
