Wysłany: Pon Sie 03, 2015 17:33 [R75] Problemy z klimą, Boczki, fotel kierowcy.
Witam. Przyszło lato, Roverek wrócił od blacharza z nowymi progami, ryski podopieszczane, nie pali się kontrolka od poduszek - nareszcie. Wszystko ładnie. No i kolejne problemy jak to na Rovera przystało...
Problem dotyczy klimy. Na postoju zapale klime, sypnie zimnym powietrzem jak z zamrażalki i za 5 sekund leci jak by po prostu się wyłączyła i wtedy obroty skaczą z 700 na 800 i wydobywa się taka jakby niemoc w silniku, że chce, ale nie może. W sumie mogę to nazwać takim jękiem. Podczas jazdy klima oczywiście chodzi jak marzenie.
Po kupnie tego Roverka , niby był bity z przodu ale fachowa robota , ciężko się dopatrzeć że jest po ... No ale pod uszczelkami była gdzieś pęknięta szyba, nikt tego nie zauważył no i roverek dostał wilgoci, nie chciał wpuszczać w zime do samochodu - wchodzenie tylnymi drzwiami opanowaliśmy do perfekcji. Po wymianie szybki roverek się osuszył - no i nadeszła chwila, tapicerka na boczkach po prostu odpada.. tak się dzieje również z tapicerki z fotela pasarzera - Na tym plastiku co jest "na plecach" - co smieszniejsze na fotelu kierowcy tego nie ma - jest sam plasticzek, nie wiem czy tak to ma wyglądać , czy nie , no ale jednak przymierzam się do wymiany całych boczków i nie wiem jak się do tego zabrać
No i ostatnia wada jakiej się dopatrzyłem , fotel kierowcy - manualny. Przód tył jeździ świetnie, oparcie jeszcze lepiej - no ale góra dół , niestety nie. Dzisiaj spędziłem ponad 3 godzinki żeby wyjąc fotele porobić te kontrolki od Poduszek żeby nie raziły po oczach, no i po zamontowaniu zapomniałem o tym problemie, wyjąłem jeszcze raz, pociągałem za wajche i nic, ani tak , ani tak. Nie wiem co się dzieje, nigdy tej funkcji nie używałem, ale tak ostatnio mnie natchnęło żeby to sprawdzić
Jeśli ktoś miał takie problemy i byłby na tyle dobry żeby mi dopomóc w tych kwestiach. Najbardziej irytuje mnie klima
Wysłany: Pon Sie 03, 2015 17:33 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
a powinien się włączyć ! ja u siebie jak tylko załączę klimę to wiatrak startuje! teraz tylko pytanko masz 3 czy 2 - biegowy wiatrak! jak 2-wu to pewnie rezystor!
To już znalazłeś powód dlaczego nie działa Ci klima na postoju Poczytaj na forum są tematy o naprawie wiatraka może uda się go uratować (nowe/używane są drogie, za to pasuje zamiennik od Voyagera).
