Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problemy z klimą, Boczki, fotel kierowcy.
Fxln
  Wysłany: Pon Sie 03, 2015 16:33   [R75] Problemy z klimą, Boczki, fotel kierowcy.
Witam. Przyszło lato, Roverek wrócił od blacharza z nowymi progami, ryski podopieszczane, nie pali się kontrolka od poduszek - nareszcie. Wszystko ładnie. No i kolejne problemy jak to na Rovera przystało...
Problem dotyczy klimy. Na postoju zapale klime, sypnie zimnym powietrzem jak z zamrażalki i za 5 sekund leci jak by po prostu się wyłączyła i wtedy obroty skaczą z 700 na 800 i wydobywa się taka jakby niemoc w silniku, że chce, ale nie może. W sumie mogę to nazwać takim jękiem. Podczas jazdy klima oczywiście chodzi jak marzenie.
Po kupnie tego Roverka , niby był bity z przodu ale fachowa robota , ciężko się dopatrzeć że jest po ... No ale pod uszczelkami była gdzieś pęknięta szyba, nikt tego nie zauważył no i roverek dostał wilgoci, nie chciał wpuszczać w zime do samochodu - wchodzenie tylnymi drzwiami opanowaliśmy do perfekcji. Po wymianie szybki roverek się osuszył - no i nadeszła chwila, tapicerka na boczkach po prostu odpada.. tak się dzieje również z tapicerki z fotela pasarzera - Na tym plastiku co jest "na plecach" - co smieszniejsze na fotelu kierowcy tego nie ma - jest sam plasticzek, nie wiem czy tak to ma wyglądać , czy nie , no ale jednak przymierzam się do wymiany całych boczków i nie wiem jak się do tego zabrać :/
No i ostatnia wada jakiej się dopatrzyłem , fotel kierowcy - manualny. Przód tył jeździ świetnie, oparcie jeszcze lepiej - no ale góra dół , niestety nie. Dzisiaj spędziłem ponad 3 godzinki żeby wyjąc fotele porobić te kontrolki od Poduszek żeby nie raziły po oczach, no i po zamontowaniu zapomniałem o tym problemie, wyjąłem jeszcze raz, pociągałem za wajche i nic, ani tak , ani tak. Nie wiem co się dzieje, nigdy tej funkcji nie używałem, ale tak ostatnio mnie natchnęło żeby to sprawdzić :/
Jeśli ktoś miał takie problemy i byłby na tyle dobry :D żeby mi dopomóc w tych kwestiach. Najbardziej irytuje mnie klima ;/
Wysłany: Pon Sie 03, 2015 16:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Pon Sie 03, 2015 16:41
Fxln jak włączysz klimę na low to włącza Ci się wiatrak chłodnicy?
Fxln
Wysłany: Pon Sie 03, 2015 16:48
@prebenny
Nie
borsuk88
Wysłany: Pon Sie 03, 2015 17:27
a powinien się włączyć ! ja u siebie jak tylko załączę klimę to wiatrak startuje! teraz tylko pytanko masz 3 czy 2 - biegowy wiatrak! jak 2-wu to pewnie rezystor!
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
prebenny
Wysłany: Pon Sie 03, 2015 17:28
To już znalazłeś powód dlaczego nie działa Ci klima na postoju ;) Poczytaj na forum są tematy o naprawie wiatraka może uda się go uratować (nowe/używane są drogie, za to pasuje zamiennik od Voyagera).
sash997
Wysłany: Pon Sie 03, 2015 21:03
tego silnika nieda sie nienaprawić (poza sytuacją gdzie rozleciał sie totalnie po spaleniu szczotkotrzymacz)
Brak nowych postów [MG ZT] Nie opadajacy fotel kierowcy
gandi84 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lip 08, 2012 18:25
gandi84
Brak nowych postów [Rover 75] Elektryczny fotel kierowcy
mimek Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Paź 06, 2019 20:25
kalafior
Brak nowych postów [ZT] szyna mocująca fotel kierowcy z e46?
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Wrz 14, 2020 17:18
kalafior
Brak nowych postów [R75 Jak rozebrać fotel]
grzegorz1975 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lut 18, 2016 19:05
Brak nowych postów [R75] Jak rozebrać fotel
timba Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Mar 29, 2015 19:57
sash997
