[elektryka] Kostka przy bezpiecznikach - do czego?
Autor
Wiadomość
nuvolapl
Wysłany: Wto Sie 04, 2015 09:30 [elektryka] Kostka przy bezpiecznikach - do czego?
Typ : V6 Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 2.5 Rok produkcji : 1999
Cześć,
nad nogami pasażera przy bezpiecznikach wisi sobie taka kostka jak na zdjęciu. Do czego może służyć?
Podobną wolną mam też pod siedzeniem kierowcy (niestety w tej chwili brak zdjęcia). Może wiecie co z nią?
Wysłany: Wto Sie 04, 2015 09:30 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Wto Sie 04, 2015 10:13
nuvolapl napisał/a: Do czego może służyć?
do układu SRS , do poduszek na słupku.
_________________ Andrzej
wellman
Pomógł: 54 razy Dołączył: 28 Lis 2013 Posty: 934 Skąd: Przejdź do mapy Rover 75
Wysłany: Wto Sie 04, 2015 10:18
Podobna pod siedzeniem kierowcy to prawdopodobnie powinna się łączyć z boczną poduszką (żółka - C0948) lub z napinaczem pasa (niebieska - C0252).
Sprawdź, czy przypadkiem pod siedzeniem pasożyta takiej żółtej wtyczki nie brakuje, to będziesz miał odpowiedź, skąd się wzięła przy bezpiecznikach.
_________________ "Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
borsuk88
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Mar 2013 Posty: 323 Skąd: Przejdź do mapy Rover 75
Wysłany: Wto Sie 04, 2015 20:51
wellman napisał/a: to będziesz miał odpowiedź, skąd się wzięła przy bezpiecznikach.
ta wtyczka jest na swoim miejscu , przy bezpiecznikach. Do niej wpina się poduszkę boczną na słupku ( jak jest ).
Pomógł: 289 razy Dołączył: 10 Sty 2010 Posty: 3381 Skąd: Lubań Rover 400
Wysłany: Sro Sie 05, 2015 06:06
Moderator tronsek informuje
nuvolapl ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R75] Luźno wiszący kabel przy bezpiecznikach.
MatiNitro
Rover serii 75, MG ZT
13
Wto Lut 25, 2014 09:50 Balas87
[R75] od czego ta kostka???
sash997
7
Sob Cze 15, 2013 15:59 sew87
[R75] Luźna wiązka zakończona kostką - do czego?
piotr.sto
0
Wto Kwi 04, 2017 20:14 piotr.sto
[R75] Co to za kostka?
kalixt
2
Sro Paź 03, 2012 18:25 kalixt
[R75] Kostka do włącznika świateł
freak666
2
Sob Lip 12, 2014 20:06 AdaskoC
