Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Rezystor wentylatora chłodnic.
Wysłany: Wto Sie 04, 2015 10:22
grota10 napisał/a:
z rezystorem.
ok
Andrzej
Wysłany: Wto Sie 04, 2015 10:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
janio
Wysłany: Sro Sie 05, 2015 18:05
Jestem już po wymianie rezystora pierwszego biegu wentylatora. Wszystko działa idealnie, zasadnym jest montowanie rezystora mocniejszego watowo. Rezystor 0R47/150W jest dość gorący, ale idzie go normalnie utrzymać. Mogę sobie tylko wyobrazić jak się grzeje ten 100 W, w palcach go pewnie nikt nie utrzyma. Opanowane mam też zdejmowanie zderzaka po lifcie. Zrobiłem sporo zdjęć z tej całej roboty, oto dwa z nich z zamontowanym nowym rezystorem.
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
dawidd
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 07:01
może sie komuś przyda
http://www.75ztcommunity....ting-t8721.html
grota10
Wysłany: Czw Sie 13, 2015 22:59
Rezystor wymieniony,wentylator odzyskal pierwszy bieg.100W strasznie sie grzeje,nie da rady dotknac reka,zobaczymy jak dlugo wytrzyma.
sash997
Wysłany: Czw Sie 13, 2015 23:42
a oryginalny nie ma czasem 80W ??no i taki mały off, janio widać że masz polift bo brakuje Ci prawego klaksonu :)
janio
Wysłany: Pią Sie 14, 2015 07:33
Wydaje mi się, że ten rezystor 100W zanim padnie, to jakiś czas pochodzi, oby jak najdłużej. Nie ma sensu ponownie ponosić dodatkowe koszty aby założyć mocniejszy, trzeba jeździć i trzymać palec na pulsie. Po zamontowaniu u siebie rezystora 150W wpadłem na jeszcze lepszy pomysł, gdzie nie trzeba będzie w przyszłości zdejmować zderzaka. Mam jednak nadzieję, że ten 150W będzie działał bardzo długo. Zainteresowanym mogę przygotowaś schemacik, fotkę i opis.
Co do klaksonu, faktycznie, nie zwróciłem nawet uwagi, wydawało mi się, że ten typ tak ma. Widać z tego, że ktoś skubnął jedną trąbkę. U nas zderzak był zdejmowany pierwszy raz, chyba że w Holandii coś robili, wykluczyć tego nie można. No a jak poznać czy roverek jest poliftowy?
Wysłany: Pią Sie 14, 2015 09:53
po tym, że musiałeś ściągać zderzak do wymiany rezystora ;)
Przed liftem zderzak miał odkręcany grill i podwójne światła z przodu.
sash997
Wysłany: Pią Sie 14, 2015 10:10
no i przedlift miał prawą trombke drążek reakcyjny z tyłu i pare innych drobiazgów które wyciął księgowy :twisted:
prebenny
Wysłany: Czw Sie 20, 2015 09:42
Pytanie - ten rezystor się nada, czy szukać 100W?
150W:
http://www.tme.eu/pl/deta...owe-100w/arcol/
100W:
http://www.tme.eu/pl/deta...col/hs100-r47j/
Wysłany: Czw Sie 20, 2015 10:43
bierz 150W bo te słabsze strzelą na bank
prebenny
Wysłany: Sob Sie 22, 2015 21:56
To zgodnie z radą sknerko zamówiłem 0.47o/150W. Zamontowany - 1 bieg działa. Co do grzania się dopiero jutro albo w poniedziałek będę mógł coś powiedzieć, bo samochód nadal na wpół rozebrany.
janio
Wysłany: Nie Sie 23, 2015 13:18
Prebenny, dobrze zrobiłeś, ten 0R47/150W jest lepszy. Dla mnie przyszedł też z TME, dokładnie jak w linku i po tej cenie. Odeszły mi tylko koszty przesyłki ba zamawiał mi kolega na firmę. Właśnie wróciłem z rodzinnych stron, w sumie zrobiłem prawie 1500 km, a wrażenia są super. Wentylator załączył mi się na drugi bieg tylko dwa razy i to na krótko, jak samochód stał długo na słońcu i był mocno nagrzany. Ja swój rezystor zamocowałem dodatkowo jeszcze na mały radiator co widać na foto, większego radiatora nie miałem pod ręką, a byłby pewnie lepszy. Polecam wszystkim to rozwiązanie, a jak to wyjdzie w praniu to zobaczymy.
prebenny
Wysłany: Nie Sie 23, 2015 14:15
20 zł różnicy mnie nie zbawi, a jak ma chodzić dłużej to czemu nie.
Pytanie mam. Czy w dieslu po włączeniu klimy (niezależnie na jaką temperaturę) od razu powinien załączać się wentylator?
Wysłany: Nie Sie 23, 2015 14:39
Tak.
janio
Wysłany: Nie Sie 23, 2015 14:43
U mnie przy ustawieniu na 19 stopni włącza się po 2 sek . od włączenia klimy, przy ustawieniu na 22 stopnie tak samo. Innych nastaw nie robiłem bo i tak jestem przeziębiony.
prebenny
Wysłany: Nie Sie 23, 2015 14:50
Hm.
Ja teraz jak ustawię np 22 stopnie to wentylatora nie włącza (przynajmniej nie przez pierwsze 30 sekund), jak ustawię 18 stopni to włącza 1 bieg czyli chyba tak jak w benzyniakach o ile się nie mylę.
janio
Wysłany: Nie Sie 23, 2015 17:50
Właśnie byłem w garażu aby przynieść resztę klamotów po podróży. Wystawiłem roverka przed garaż, temperatura na zewnątrz +25 stopni na komputerze pokładowym. Włączyłem panel klimy z nastawą na 25 stopni z ustawieniem ECONO. Włączył się tylko nawiew wewnętrzny zaś wentylator chłodnicy się nie włączył. Zmieniłem ustawienie panelu klimy na AUTO, po 2 sek. załączył się wentylator chłodnicy na 1 bieg. Zacząłem zmniejszać temperaturę na panelu klimy o 1 stopień w dół aż do 16 stopni, wentylator chłodnicy pracował cały czas na pierwszym biegu zaś wewnętrzny nawiew zwiększał siłę nadmuchu wraz z obniżaniem temperatury. Co mogłem to sprawdziłem i opisałem, specem od klimy nie jestem, jeżeli to w czymś pomoże to niec będzie na zdrowie a nie na przeziębienie.
sash997
Wysłany: Nie Sie 23, 2015 18:30
włączony ECON wyłącza wentylator
Brak nowych postów [R 75] Rezystor opornicy wentylatora???
taz87 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 14, 2013 19:10
robo
Brak nowych postów [R75] Rezystor wentylatora chłodnicy Kraków
andyhell Rover serii 75, MG ZT 37 Sro Sie 30, 2017 20:28
sash997
Brak nowych postów [R75] Rezystor wentylatora, przegrzewanie układu
criskrzysiu Rover serii 75, MG ZT 131 Sob Cze 09, 2018 23:30
Michu2160
Brak nowych postów [R75] Komplet chłodnic z wentylatorem
jarko Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Lip 18, 2010 11:48
Brak nowych postów [R75] Płyn do chłodnic - jaki?
wymiana przed mrozami
leklisek Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Gru 06, 2009 10:24
staf
