Wysłany: Wto Paź 06, 2015 19:08 [MG ZR 2.0 idt] środkowa dolna poduszka, łapa silnika
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Czy ktoś wie gdzie można znaleźć łapę ze zdjęcia? Można gdzieś dostać nową? Czy tylko pozostają stare używki?
[ Dodano: Wto Paź 06, 2015 19:08 ]
Witam ponownie, udało mi się znaleźć wkłady/tuleje poduszki silnika ale do sdi.
Czy ktoś może potwierdzić że to jest lub nie to samo?
Pozostaje pytanie czy te tuleje oznaczone jako sdi, które podałem będą takie same jak w idt?
No i jestem trochę laikiem jeśli chodzi o PU. Czy zastosowanie akurat w tym miejscu jest uzasadnione czymś poza trwałością? Nie będzie tak, że skoro ten element jest sztywniejszy to będą odczuwalne większe wibracje przenoszone przez silnik?
Pomógł: 37 razy Dołączył: 07 Sie 2008 Posty: 530 Skąd: Warszawa/Magdalenka
Wysłany: Czw Sie 18, 2016 20:28
http://poliuretany.olkusz.pl/
To jest link na stronę Olkusza. Teoretycznie sztywność tej tulei jest taka sama jak oryginalnej, ale większa wytrzymałość niż gumowej.
