Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Nie dochodzi prąd do tylnego silniczka wycieraczki
batman146
Wysłany: Sob Sie 08, 2015 22:50   [MG ZR] Nie dochodzi prąd do tylnego silniczka wycieraczki
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam mam problem z prądami do tylnej wycieraczki i nie wiem gdzie dalej szukać i prosiłbym o pomoc napisze co mi się udało sprawdzić i wybadać :
do silnika dochodzą 4 kable , czarny na którym jest masa stała , zielony z szarym paskiem na którym jest 12v na stałe i są jeszcze czerwono zielony i brązowo zielony na których nie mam nic .
jak podaje napięcie bezpośrednio na silnik czyli + na ten zielony z szarym i masę na czerwono zielony to silnik chodzi na stałe .
rozebrałem plastiki w klapie i przejścia kabli z karoserii do klapy jest okej
nie wiem co dalej i jakie bieguny i z czego mają być podane na te dwa kable a nie chcę rozbierać całego auta .
[ Dodano: Sob Sie 08, 2015 22:50 ]
chyba doszedłem dzięki tunersowi do usterki na 90 procent będzie padnięty przekaźnik koło tylnej lampy jak go wymienię zobaczę czy wszystko dojdzie do normy.
Dzięki tomek
Wysłany: Sob Sie 08, 2015 22:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R 25] Nie odpala na benzynie, od filtra nie dochodzi benzyn
CEDZIOR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Maj 02, 2017 09:53
CEDZIOR
Brak nowych postów [R25 idt] chodzi tylko na plaku mimo że paliwo dochodzi....
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Paź 22, 2013 15:25
kadzaf
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [wymiana silniczka dmuchawy]
maciek142 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 08, 2011 19:13
Brak nowych postów [R 216 Si 96] terkotanie silniczka krokowego
kielu30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 07, 2008 12:48
giewu
Brak nowych postów [MG ZR 160] Dziwne odgłosy silniczka Krokowego
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Cze 28, 2017 23:55
krzychunh
