Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie włącza sie wentylator
jarko
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 21:52
rozumiem . Ale niestety nie mam możliwości sprawdzić zakresu temperatury.
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 21:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 21:59
jarko napisał/a:
Uruchamia się po uruchomieniu AC?
Balas87
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 22:08
hej nie dziala mi pierwsz bieg w wentylatorze. Mam pytanie czy da rade cos z tego silnika jeszcze zrobic ? Po podaniu pradu na kable wiatrak sie włancza
haszczyc
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 00:09
rezystor sprawdź
Balas87
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 04:32
a jak go mozna sprawdzic domowymi sposobami ? I czy to nie jest czasem ta czarna puszka na obudowie wiatraka ?
damiwr
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 09:02
haszczyc napisał/a:
rezystor sprawdź
może go nie mieć ;)
Rezystor powinno być widać pomiędzy łopatkami wentylatora ;) sprawdź u mnie w fotkach w temacie auta ostatnio montowałem.
Jak go nie masz to czeka się wymiana paru rzeczy poczytaj tematy z wentylatorem.
Balas87
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 15:35
Hej chciałbym kupić ten oto wentylator
http://allegro.pl/wentyla...4270978645.html
Jest on od benzyniaka, ale podobno jest lepszy bo z silnika wychodzą tylko dwa kable czyli jest to wersja tzn poprawiona chciałbym go kupić ale ja mam diesla i u mnie z silniczka wychodzi 4 kable. Bardzo proszę o pomoc czy da radę to jakoś podłączyć żeby wentylator miał te wszystkie biegi jak w oryginale ( 3 biegi ) aha i tam jest rezystor a ja nie mam jak to trzeba podłączyć :( ((( ?? ?
damiwr
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 15:56
ten będzie oki ;) tylko nie ma 3 biegu tak jak gadaliśmy ale to nie problem silnik się schłodzi tylko dłużej i będzie to 2 bieg. notabene różnica w dieslu między 1 a 2 jest nikła.
lukasz-89
Wysłany: Wto Sie 11, 2015 15:17
witam.
Mam problem z wentylatorem i nie wiem co robic ;/ otoź:
bylem.na serwisie klimatyzacji uzupelnienie czynnika odgrzybianie itp
potem od razu slyszalem dziwne dźwięki z klimy taki jak by ktos włączył i wylaczyl sygnal dźwiękowy od policji czy karetki. (łiiiiiii)
Jakis czas jeździłem tak myslac ze usterka sama zniknie gdyz klima chodzila i chłodzila intensywnie. Pojechalem do pobliskiego serwisu z ta usterka powiedzialem im ze dochodzi dźwięk taki. Nie sprawdzili tylko połączyli ta maszyne najpierw sprawdzili na wlaczonej klimie w.okolicji wentylatora czy powietrze.jest wciągane czy wypychane. Okazalo sie ze ciągnie czyli dobrze tak? Potem powiedzili ze.mam za duzo czynnika i za duże cisnienie - obniżyli cisnienie i zmniejszyli cisnienie a takze spuścili czynnik. Po tym juz nie było takiego dźwięku
ale byl troche inny a takze przestała chłodzić klima. Skasowali 100 zl. I nie chodzi wentylator. Tetaz nie wiem czy wemtylator chodzil zanim pojawilem sie.u nich ale chyba chodzil skoro klima tak dobrze chłodzila. Chca zebym.im.zotawil auto i rozkręca przod by sie do niego dostac ale pewnie tak powiedza ze musze kupic nowy. co teraz mógłbym zrobić?
pomocy ::::::::::::::::::::(
Wysłany: Wto Sie 11, 2015 17:44
lukasz-89 napisał/a:
to najczęściej jest dźwięk z zaworu rozprężnego , dać troszkę mniej czynnika ( np. 400-420 g ). Częsty przypadek w R75 .Może będzie trzeba też wymyć chłodnicę klimy na zewnątrz.
Andrzej
lukasz-89
Wysłany: Wto Sie 11, 2015 18:04
No zmiejszyli cisnienie a takze czynnik ten charakterystyczny dźwięk sie nie pojawil ale co z tego
Jak nie chłodzi mi klima ani tez nie działa wentylator. Klima chodzila bez zarzutów ciekaw jestem czy jak bym niwentylator nie robil czy by wentylator działał. co teraz zrobic? Kazdy rozbierze auto i powie ze nowy wentylator trzeba kupić. Oni sprawdzali papierosem czy dym jest wciągany przez wentylator i był. Od jechałem i po jednym dniu klima znacznie mniej chlodzila i pojawil sie.inny dźwięk i przestał juz włączac sie wentylator :roll:
sash997
Wysłany: Wto Sie 11, 2015 20:55
takie może podstawowe pytanie,nie włączyłeś sobie ECON na klimatroniku?
lukasz-89
Wysłany: Wto Sie 11, 2015 21:26
Wlaczalem wszystko co.mozliwe zeby sprawdzić. Ale.jak dzialala klima to przewaznie.jezdzilem.na.obiegu wewnętrznym econ praktycznie wogole.nie używałem. A co sugerujesz?
sash997
Wysłany: Wto Sie 11, 2015 22:33
kiedy włączasz ECON wentylator nie chodzi więc jeśli masz włączony to wentylator sie nie włączy napewno...
lukasz-89
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 04:34
No niestety to nie jest przyczyną nie włączenia się wentylatora
mam auto nawiew wewnętrzny a on.stoi. Kostka i bezpiecznik niby sprawne.
Jak sprawdzić czy wentylator jest sprawny? Czy idzie do niego . prąd?
test klimy pokazuje blad 21 22
sash997
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 09:29
to jest norma
kostki od wentylatora znajdziesz pod lewym przednim nadkolem na podłużnicy,są w nich 2 gróbe przewody czarny masa i brązowy +12,nie idą one bezpośrednio do silniczka tylko do modułu sterującego wentylatorem
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 14:02
to są błędy czujnika nasłonecznienia , widocznie robiłeś test w garażu lub wieczorem. Skorzystaj z tematów w tym https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
[ Dodano: Sro Sie 12, 2015 15:02 ]
lukasz-89, czy piszesz o wentylatorze chłodnicy ? , czy o wentylatorze nadmuchu w kabinie ( dmuchawie )?
Andrzej
lukasz-89
Wysłany: Pią Sie 14, 2015 17:30   wentylator
Chodzi mi o wentylator przy chłodnicy.
Test robiłem w słoneczne dni na powietrzu raz wykazało 21 raz 21 22 a jeden raz
zdarzyło sie 00.
nie wiem jak sie do tego zabrac zeby sprawdzic gdzie lezy przyczyna nie działającego sie
wiatraka.Te kable co sa w obok lewego koła jak mam je sprawdzic? za co one sa odpowiedzialne ? to sa dwa czujniki od ktorych ida 3 kablki tak?
mam rovera po lifcie
janio
Wysłany: Sob Sie 15, 2015 15:25
Jarko, masz tu linka. Co prawda zamiennik, ale to nowizna do CDTi za 1035 złociszy z gwarancją.
http://allegro.pl/rover-7...ign=alluserscro
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
prebenny
Wysłany: Sob Sie 15, 2015 16:53
lukasz-89 jak umiesz to wyjmij wiatrak i wg schematu na forum sprawdź na krótko. Jak nie to poszukaj w swojej okolicy kogoś kto ma Inpę i by Ci sprawdził działanie wiatraka.
O ile sam nie umiesz naprawić wiatraka to jak go wyjmiesz to kolega sash997 je naprawia za niedużą kwotę w porównaniu do nawet powyższego zamiennika.
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy od razu się włącza
gronel Rover serii 75, MG ZT 66 Sro Gru 04, 2013 04:18
gronel
Brak nowych postów [R75] Wentylator - włącza sie po krótkim odcinku
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Kwi 20, 2015 20:13
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Wentylator się nie włącza przy włączeniu klimy.
entylator sie niewlacza przy wlaczeniu klimy ale ogolnie wentylator dziala
corneloas Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Lip 24, 2009 19:02
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja nie włącza sie.
budzik22 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Paź 13, 2016 23:15
R75
Brak nowych postów [R75] Nie włącza się klimatyzacja
jarko Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Gru 11, 2010 14:31
dukat11
