Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Problem z obrotomierzem
menov
  Wysłany: Czw Sie 20, 2015 20:22   [MG ZS] Problem z obrotomierzem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
mam problem z obrotomierzem w samochodzie MG ZS 1.8. Dzisiaj podczas jazdy obrotomierz nagle zwariował, wskoczył na wysokie obroty (silnik zachowywał się normalnie) a następnie okręcił się o 360 stopni i obecnie jest za blokadą czyli w ogóle nie może się ruszyć. Kilka godzin przed jazdą myłem silnik (plastiki, gumy itd.) robię to przynajmniej raz na tydzień/dwa - nigdy nie było żadnego problemu, nie psikam po silniku, wszystko na gąbkę. Proszę o pomoc jak sobie z tym poradzić, będę chciał rozkręcić cały licznik, posprawdzam też bezpieczniki itd. macie jeszcze jakieś inne pomysły? Dlaczego się tak stało? Za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuje ! :)
* samochód odpala bez problemu, od strzała za każdym razem.
Wysłany: Czw Sie 20, 2015 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
norman44
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 07:14
Sprawdź połączenie kostki na "czujniku" skrzyni biegów.
menov
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 10:01
Sprawdzę na pewno, jakiś specjalista od tworzenia silników z jaguara/landrovera napisał mi, że prawdopodobnie wilgoć osiadła na obwodzie czujnika ?"korby"? I, że nie ma się co przejmować tylko po prostu dostać się do obrotomierza i przesunąć delikatnie wskazówkę w stronę zgodną ze wskazówkami zegara ponad blokadą.
marek501
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 22:26
Witam!!! Miałem identyczny problem ok 2 lata temu . Zdemontowałem panel zegarów przeczyściłem wszystkie styki ,ustawiłem wskazówkę paluchami na właściwym miejscu i
działa wszystko do dziś .Przy okazji ustawiłem właściwie prędkościomierz bo zawyżał mi o około 7km/h przy 100km/h. I raczej na pewno nie jest to problem czujnika na wale - nie uruchomił byś samochodu .
pozdr.
marek501
menov
Wysłany: Sob Sie 22, 2015 11:05
Zrobiłem tak samo, rozebrałem zegary, cofnąłem wskazówkę i na razie wszystko gra, jeśli się ten problem powtórzy to postaram się poczyścić styki. Dziękuję za rady temat do zamknięcia ;)
Brak nowych postów [r45] problem z obrotomierzem
lisieckiw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Lip 14, 2014 16:21
lisieckiw
Brak nowych postów [ R 45 ] PROBLEM Z OBROTOMIERZEM
marek501 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Maj 05, 2014 21:42
marek501
Brak nowych postów [R420] Problem z obrotomierzem
pysior17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Mar 07, 2009 00:23
Brak nowych postów [R400] problem z obrotomierzem
6harry6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lis 15, 2012 08:45
truten23
Brak nowych postów [R 420 D] problemy z prędkościomierzem i obrotomierzem
derill78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Kwi 23, 2011 11:19
