Wysłany: Sro Sie 26, 2015 13:51 [R25] Nie zamyka zamek bagażnika (zasilanie siłownika)
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2002
Witam forumowiczów,
ostatnio zauważyłem przypadkiem, że po zamknięciu auta bagażnik można nadal otworzyć wciskając zamek na klapie bagażnika
Po zdemontowaniu osłony wewnętrznej strony klapy, zauważyłem że siłownik nie działa. Poprzedni właściciel naprawiał kable przechodzące do drzwi bagażnika w prawym górnym rogu. Jeden kabelek miał luz. Poprawiłem oby dwa czarne kable aby miały przejście. Przy próbie zamknięcia auta przy otwartym bagażniku zauważyłem, że siłownik zadziałał i obrócił element zamka. No niestety po zamknięciu bagażnika znowu nie działało. Zauważyłem, że przy zamykaniu też nie migają kierunkowskazy jednak przy otwieraniu jest wszystko w porządku. Wszystko tak poza tym działa ok. Sprawdziłem bezpieczniki są dobre.
Podejrzewam, że problem może dotyczyć przekaźnika. Czy ktoś już miał taki problem? Może ktoś udzielić rady gdzie jest zlokalizowany ten przekaźnik i jakiego jest typu?
Wysłany: Sro Sie 26, 2015 13:51 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
na otwartej klapie siłownik działa w obie strony ? Ja bym jeszcze raz obejrzał ta wiązke klapy oraz zmierzył czy napięcie dochodzi do siłownika przy zamykaniu i otwieraniu .
W momencie, gdy z jakiegoś powodu zadziałało siłownik działał w oby dwie strony.
Napięcia zmierzyłem gdy właśnie działało, napięcia wtedy dostawał przy otwieraniu i zamykaniu. Tutaj wszystko jest ok. Później, po zamknięciu bagażnika znowu nie działało. Dodam, że kabelki na przejściu u góry klapy są zrobione.
Ze względu, że kierunkowskazy nie migają przy zamykaniu podejrzewam, że może problem dotyczyć właśnie przekaźnika. Choć nie wykluczam innego problemu, ale naprawdę nie wiem gdzie jeszcze szukać.
Jakby dało się jakoś sprawdzić ten przekaźnik to by może wyjaśniło czy jest on winny, ale nie wiem gdzie go szukać.
U mnie w MG ZR przekażnik ten jest pod kierownicą ,przekręcam 3 plastikowe kołki zdejmuję osłonę .Jedną ręką naciskam pilot a drugą dotykam przekażniki ,powinieneś poczuć który.
Dzisiaj auto zostało oddane do mechanika. Dzisiaj zauważyłem, że kierunkowskazy migały przy zamykaniu auta na otwartym bagażniku, ale znowu nie migały przy zamkniętym
Możliwe , że napięcie na siłownik zamka bagażnika ktoś podał z lampki oświetlenia w bagażniku i dlatego na zamkniętym nie działa , bo po zamknięciu napięcie jest odcinane .
