Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Linka do otwierania maski silnika rover 75
haszczyc
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 14:11   [R75] Linka do otwierania maski silnika rover 75
witam mam rovera 75 2,0 CDT i problem odnosnie zamykania przedniej maski silnika poprostu nie da sie jej zamknac a jak sie zamknie to przy predkosci okolo 120km/h sie otwiera pojechalem do mechanika bo wymienial mi lozysko itp i przy okazji jak mowil naciagnal mi linke z maski itp co sie okazalo ze chyba za bardzo sie postaral i linka chyba pekla gdyz przycisk wogole nieraguje na otwarcie maski itp i teraz zapytanie jak moge otworzyc maske silnika bez tej sprawej linki? bylem w niedziele na gieldzie samochodowej w gliwicach w celu zakupu takowej linki i co? zero czesci do rovera 75 a co dopiero linke... zna ktos jakis namiary itp do kogos kto moze miec linke do otwierania maski silnika do wersji europejskiej ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 14:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 14:31
linka bedzie cała. Na nadkolu po stronie kierowcy jest połączenie jednej linki od cięgna z dwoma idącymi do maski i to połączenie jest w takim plastikowym pudełeczku, tak 1,5cm x 6cm , pudełeczko jest przymocowane na wcisk do nadkola i pewnie wypadło wtedy linka wygląda na zerwana. trzeba odkręcić klapkę od wymiany żarówek pod nadkolem i włożyc rękę namacać pudełeczko spróbować je rozłączyć z linek i ciągnąc za pojedyńcze linki otworzyć maskę (użyć kombinerek). potem poskłądać zamocowac na nadkolu i nie regulować żadnych naciągów tylko ułożyć linkę/linki żeby lekko chodziły następnie śrubokretem i kluczem wyregulować grzybki zatrzasków na masce (te ze sprężynkami) i bedzie git (dwa tygodnie temu spędziłem nad tym chyba ze 4 godziny wiem co mówię)
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Stachu
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 14:42
Jak ktoś rozbiera auto to wystawia na Allegro tylko niektóre części, a w praktyce ma wszystko. Spróbuj podzwonić.
Stachu
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 14:43
Bankowo linka będzie cała bo ten dynks do otwierania jest plastikowy i on prędzej pęknie niż stalowa linka sie zerwie
[ Dodano: Wto Kwi 28, 2009 15:44 ]
poza tym linki od anglika też powinny pasowac bo są tylko ułożone w druga stronę
phuss
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 17:12
Jeżeli maska podczas jazdy potrafi się otworzyć to sprawdź z czyjąś pomocą czy w otworach od bolców pracują poprawnie blokady bolców. Jedna osoba niech ciągnie i puszcza linkę a Ty patrz czy ten mechanizm poprawnie działa , tam lubi się zbierać syf i korodować, WD 40 powinno pomóc
szkoda mi go będzie
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 17:16
Sknerko dobrze pisze ;)
Na pewno sie nic nie urwalo tylko mechanik majdrujac cos przy linkach zle zlozyl ten plastik na nadkolu ;) Ja zrobilem kilka dni temu identycznie no i sie linka wysunela z kwadracika (tego co laczy linki) i maski nie moglem otworzyc.
Na szczescie jak skrecisz kola, to sie dostaniesz przez otwor zaslepki reflektora do tego miejsca. Niestety musisz miec sprawna reke i nie zniechecac sie do tej operacji.
Ja walczylem dobre 45 min. zanim wszystko sobie wyjalem na wierzch, a potem
kombinerkami pociagnalem linki i zwolnila sie pokrywa.
Wiec ulozylem raz jeszcze, odpowiednio zakladajac ten kwadracik o ktorym wyzej pisalem, przesmarowalem smarem do lozysk zapadki i bolce (tam gdzie maska sie zamyka) i teraz jest jak byc powinno ;)
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
ordowik1_o2.pl
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 17:37
Bankowo pasuje od anglika. Za swoją dałem 15 PLN.
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 09:09
MaReK napisał/a:
MaReK, Tam ostrożnie z iloscia smaru poprzedni właściciel mojego Roverka tak nasmarował tam że po trzech latach zrobiło sie z tego tłuste błoto i mu maska sie nie otwierała mechaniki otwarli i wymienili smar ale ilość śladowa tylko tyle ile na ten ruchomy pierścień wchodzi 1,5 roku już działa lekko i bez zarzutu i najważniejsze jest czysto brud sie nie zbiera.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 10:30
sknerko napisał/a:
Hehe ;) Nie no jasne, ze wszystko z umiarem. To ma dac lekki poslizg calosci, a nie kapiel w smarze. Jednak smar uwazam za konieczny, bo jak oczyscilem wszystko benz. ekstrkcyjna i wyslchlo to nie chodzilo to tak jak powinno.
haszczyc
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 11:29
dzieki za sugestie jutro bede z tym walczym i zobacze czy sie uda
[ Dodano: Sob Maj 02, 2009 10:52 ]
probowlaem probowalem i nie potrafilem wymacac tego pudeleczka jakies kable itp tam czulem i taka gumowa nakladke na reflektor i tyle czy to jest gdzies daleko od tego nadkola? i czy na dole gdzies czy na gorze gdzie szukac tego??
pineska
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 15:21
Witam:-)
Mam taki problem - auto było w warsztacie (remont silnika). Mechanicy zdejmowali maskę aby wyjąc silnik. Po odbiorze zauważyłem że przycisk otwierania maski odstaje a linka za nim jest luźna - maska otwiera się dopiero przy jego maksymalnym pociągnięciu w górę.
Jak można to wyregulować by przylegał do ścianki jak wcześniej?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam :-)
wellman
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 12:29
Sprawdź w komorze silnika, czy ten dyngs, w którym linka od dźwigni spotyka się z dwiema linkami od zamka maski przypadkiem nie lata luzem i jeśli tak przymocuj go na miejsce.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
pineska
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 21:16
Wszystko siedziało dobrze ale wypięcie i wpięcie tej skrzyneczki rozwiązało problem - przycisk znów przylega :-)
prebenny
Wysłany: Czw Sie 27, 2015 19:11
To i ja połączę się z Wami w bólu.
Nadeszła pora i na mnie tylko problem jest taki, że od strony maski mam jedną linkę a druga gdzieś uciekła i nigdzie jej nie widać. Ma ktoś pomysł jak sobie z tym poradzić?
Jutro albo w sobotę będę jeszcze próbował zderzak od strony nadkola odgiąć ale nie wiem czy cokolwiek to pomoże.
AdaskoC
Wysłany: Czw Sie 27, 2015 19:16
A maskę idzie otworzyć? Bo nie zawsze zamyka sie na oba zamki
prebenny
Wysłany: Czw Sie 27, 2015 19:49
AdaskoC niestety nie.
Wysłany: Czw Sie 27, 2015 20:08
odkręć od spodu trójkątna osłone pod zderzakiem i znajdziesz linkę od spodu albo spróbuj poszukać przez klapkę w nadkolu, ale trzeba poleżeć :razz:
AdaskoC
Wysłany: Czw Sie 27, 2015 20:13
W takim razie kola skręć maksymalnie w prawą i przez klapkę rewizyjna w lewym nadkolu spokojnie znajdziesz puszkę gdzie sie łączą linki. Oczywiście jesli masz szczupła rękę. :-)
Pociągniesz kombinerkami jak znajdziesz i maska die otworzy :-)
prebenny
Wysłany: Czw Sie 27, 2015 20:58
Puszkę znalazłem. Jak wyciągałem linki z niej to jedna mi gdzieś zniknęła i nijak nie mogłem jej znaleźć (nie było jej widać przez klapkę ani jak odgiąłem delikatnie zderzak).
Jutro albo w sobotę tak jak sknerko pisze jeszcze odkręcę tę trójkątną osłonę i może się uda ją odnaleźć ale...
longer86
Wysłany: Czw Sie 27, 2015 21:33
moze jak ściagałeś zderzak to zagineła gdzieś pod pasem przednim
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Dźwignia otwierania maski
macko95 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Gru 24, 2016 23:35
0L0
hiashi Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 30, 2016 08:31
Brak nowych postów [R75] Rączka otwierania maski
alpacino Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Cze 02, 2015 15:58
longer86
pelson91 Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Wrz 25, 2014 21:45
AdaskoC
