Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wibracje przy hamowaniu, tylko powyżej 130
rafalmis1
  Wysłany: Czw Sie 20, 2015 11:05   [R75] wibracje przy hamowaniu, tylko powyżej 130
Pojawiły mi się wibracje na kierownicy zaczynając od prędkości 80 km/h, i wraz z wzrostem prędkości nie nasilają się prawie bardziej niż przy 80. Jednie zaczynając hamować z prędkości 130+ wibracje są większe i to bardzo. Poniżej prędkości 130 podczas hamowania wibracje nie nasilają się
Sytuacja ta pojawiła się około tydzień po wymianie klocków z przodu
Przełożyłem koła z tyłu na przód, wyważyłem i nie widać różnicy :/
Zauważyłem ,że tarcza od kierowcy jest przypalona, bardziej gorąca po jeździe niż od strony pasażera.Przed wymianą klocków tanich rzeczy nie było. Czeka mnie trasa powrotna, nawet może się okazać 2000 km i się trochę obawiam, tym bardziej, że jadę prawie tylko autostradami
Wysłany: Czw Sie 20, 2015 11:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pablo
Wysłany: Czw Sie 20, 2015 13:09
Obstawiam odkształconą delikatnie tarczę hamulcową. Od tarcia klocków tak się czasami robi przy kiepskich tarczach, szczególnie jak są już trochę cieńsze niż nowe. Pytanie tylko dlaczego tak duże tarcie jest, może masz przykorodowany cylinderek i nie odpuszcza ci klocek i trze cały czas w czasie jazdy. Miałem tak kiedyś w Vectrze.
rafalmis1
Wysłany: Czw Sie 20, 2015 14:34
pablo napisał/a:
też o tym myślałem, że czemu dopiero przy nowych klockach ??
do tego obstawiam jeszcze półoś
Balas87
Wysłany: Czw Sie 20, 2015 15:42
To ja ci napisze coś jeszcze umnie przy hamowaniu koło torów dynowskich auto drży a na serpentynach szklarskich nic nie drży przy hamowaniu :D weź to mi wytłumacz :D :D:D i już tak mam od miesiąca czasu :D
rafalmis1
Wysłany: Czw Sie 20, 2015 16:05
Balas87 napisał/a:
:mrgreen: tam stosunkowo niedawno położyli nową nawierzchnie :mrgreen:
longer86
Wysłany: Czw Sie 20, 2015 21:42
rafalmis1 napisał/a:
Bo przy startych cylinderek mocniej wystawał z zacisku? a przy nowych pracuje na innej powierzchni?
75 Red Edition
rafalmis1
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 11:49
no dobrze, ale czy nie powinienem odczuwać ściągania przy hamowaniu??
longer86
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 12:30
Jeśli hamujesz to oba są dociskane, jeden może nie cofa sie caly? Sprawdzales po jeździe czy tarcza sie mocno nie rozgrzewa?
75 Red Edition
rafalmis1
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 16:33
co znaczy mocno ?? jedynie zauważyłem, że od pasażera tarcza po około 1min. jest na tyle chłodna że daję się ją dotykać, a od kierowcy po 5 min. nie da rady dotknąć
longer86
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 16:59
Kiedys w dużym fiacie przyblokował sie klocek w zacisku to po zatrzymaniu straszny smród i dymek z pod felgi... Może trze delikatnie po stronie kierowcy
75 Red Edition
Wysłany: Pią Sie 21, 2015 20:08
już masz przyczynę to jest nieprawidłowe. tarcze zawsze w miarę równo się rozgrzewają i stygną, więc jak długo stygnie to już pewnie przegrzana i lekko bije.
[ Dodano: Pią Sie 21, 2015 21:08 ]
miałem to w R200
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
rafalmis1
Wysłany: Pon Sie 31, 2015 19:28
to nie jest wina tarcz, ponieważ kolor wrócił do normy więc została półoś. Zrobiłem tak, że na półosi prawej przesunąłem gumę znajdującą się między przegubami i wibracje nawet przy 160 są do zniesienia i przy hamowaniu znacznie spadły
longer86
Wysłany: Pon Sie 31, 2015 20:31
Przesunąłeś te gumę w gore?
75 Red Edition
rafalmis1
Wysłany: Wto Wrz 01, 2015 04:41
w stronę wewnętrznego przegubu
Wysłany: Wto Wrz 01, 2015 20:09
i tak sobie to tłumacz faktycznie kolor często odpowiada za bicie. ;) Ja tobie napisałem z własnego doświadczenia bo podobnie miałem w R200 i mało co bym półos wymieniał bo mechaniki to geniusze, yyyyy...... sory "wymieniacze" to geniusze :evil:
pablo
Wysłany: Sro Wrz 02, 2015 06:48
Żeby to była wina półosi to miałbyś wibracje w czasie jazdy bez hamowania. Ja u siebie obie wymieniałem bo właśnie pow. 100km/h miałem wibracje. A podczas hamowania... to skupiłbym sie jednak na tarczach.
rafalmis1
Wysłany: Sro Wrz 02, 2015 08:41
ale wibracje przecież są, napisałem o tym wyżej, tylko przy hamowaniu przy przekroczeniu 130 wibracja się nasila i to cały samochód wibruje, a nie sama kierownica
Wysłany: Sro Wrz 02, 2015 09:10
Dlatego napisałem że to tarcza bo ja tak mialem przy 110
rafalmis1
Wysłany: Wto Paź 13, 2015 16:38
Tak się skończyła wibracja. Po zrobieniu około 1500 km różnymi prędkościami, głównie autostradą, mając już 300 km do Stuttgartu, zaczęło szumiec, stukać, wibrować całym samochodem. Ze Stuttgartu podróż odbywa się jak na załączonym obrazku
adam_26
Wysłany: Wto Paź 13, 2015 16:58
ale masz tobołów po sam dach :P jestem ciekawy czego to jest wina :shock:
Brak nowych postów [R75] Puknięcie przy hamowaniu.
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 06, 2012 06:54
21matys
Brak nowych postów [R75] Stukanie przy hamowaniu
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 23 Nie Cze 12, 2016 14:08
karol77787
Brak nowych postów [R75] Szarpanie kierownicy przy hamowaniu
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Lis 01, 2018 18:53
BetJar
Brak nowych postów [R75] Gubi obroty przy hamowaniu
teejays Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Gru 25, 2014 13:23
Brak nowych postów [R75] silnik gaśnie przy hamowaniu.
sylwek02lg Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Kwi 24, 2012 19:17
sylwek02lg
