Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 22:51 [R75] Odklejony materiał na drzwiach
Jak w temacie odkleił mi się materiał materiał na drzwiach i się zastanawiam jak to zrobić by go przykleić. Pomoże ktoś.
Foto by pokazać która część się odkleiła.
_________________ Jeszcze 1 niespodziewana akcja i pójdzie do ŻYDA!!!
Człowiek z Huty wyjdzie.... ale Huta z człowieka nigdy!
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 22:51 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 14, 2015 06:52 Re: [R75] Odklejony materiał na drzwiach
mironh napisał/a:
Mam dla Ciebie smutną wiadomość - trzeba zdjąć boczek i go rozebrać na części pierwsze, aby ładnie naciągnąć i podkleić ten materiał. Sam przez do przechodziłem. Nie polecam kleju w sprayu, bo słabo trzyma.
Cieniutka warstwa dokładnie rozprowadzonego butaprenu i porządne "rozmasowanie" materiału da pożądany efekt
_________________ Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
boczek musisz ściagnąć, zgrzewy tapicerki możesz roztopić lutownicą, boczek rozejdzie sie na 3 części, tapicerowaną + góra i dół. Co do podklejenia materiału co prawda zmianiałem tapicerkę i stosowałem 2 kleje, jeden tanszy jakiś no name z leroya i niestety nie trzyma za dobrze, drugi sporo lepszy klej do tapicerki firmy tesa, kupiony w liroyu, nieststy 2 razy droższy ale spełnia swoje zadanie, psikasz, czekasz aż podeschnie i dociskasz
plus taki że nie przesiąka i nie wyjda plamy.
Na koniec kup sobie w sklepie śrubki do drewna takie 13mm na krzyżak i metalowe podkładki z gumową uszczelką.
w miejsu gdzie były zgrzewy małym wiertełkiem porób otwory tylko uwaga żeby nie przeleciec na wylot w materiał.
jak poskrecasz to nie masz się co martwić boczek się nie rozpadnie
Mam pytanie czy możecie na zdjęciu załączonym w poście narysować w paint na jakie części powinien rozdzielić się boczek żebym nie przegiął i czy te zgrzewy o których mówisz mógłbyś też orientalnie zaznaczyć na foto i czy nie da rady z je zgrzać lutownica i nie bawić się skręcaniem. Bo szczerze mówiąc to instrukcja fajnie napisana za co dzięki
zgrzać lutownicą nie polecam, bo tak robiłem i niezbyt się to trzymało, za mało towaru tam zostało.
Musisz odkrecić rączkę, 2 śruby 13 i 2x 10.
zgrzewy są punktowe na całym obwodzie beżowego materiału, zostanie beżowy element, widzisz w połowie boczku z prawej strony na zdjęciu łączenie i drugie łaczenie będzie nad podłokietnikiem, podłokietnik też jest na zgrzewach, ale zostaje z dolną czescią.
w tym temacie znajdziesz wszystko czego potrzebujesz
