Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDI]zerwany pasek wieloklinowy i klekotnie
alter6
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 20:32   [R200 SDI]zerwany pasek wieloklinowy i klekotnie
Witam, Przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na nurtujący mnie problem, a konkretnie chodzi o zerwany pasek wieloklinowy z przyczyny napinacza, który został wymieniony ale powstał kolejny problem, gdyż z chwilą spadnięcia paska samochód zaczął klekotać i tak jak by słychać zawory, po wymianie napinacza, klekotanie pozostało, nie wiem gdzie szukać przyczyny i nie wiem co mogło się jeszcze stać. Czyżby przestawił rozrząd ale jak go sprawdzić na kole wałka jest znak a na wale? może ktoś ma jakieś dane jak sprawdzić ustawienie rozrządu??
Pozdrawiam i czekam na jakieś sugestie
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 20:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 22:08
a jechałeś po zerwaniu paska czy sie zatrzymałeś i reszta jazdy na sznurku / lawecie ?? Pasek wieloklinowy napędza też pompe wody i bez niego silnik nie ma chłodzenia. Generalnie samo zerwanie paska nie powinno mieć wpływu na pracę silnika.
alter6
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 22:25
No właśnie jechałem. Przejechałem jakieś 700m ale klekotanie wystąpiło zaraz po zerwaniu paska, to jest najbardziej zastanawiające.
[ Dodano: Wto Wrz 15, 2015 23:25 ]
Nie wiem co robić, czy naprawiać czy szukać całego silnika
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 06:51
Nie no 700m to nic dla tego silnika jeśli chodzi o temp. Czyli przyczyna jest inna. Może rzeczywiscie przeskoczył rozrząd o ząbek, jeśli pasek wieloklinowy przy oberwaniu wpadł gdzieś w osłonę rozrządu. Trzeba sprawdzić rozrząd. Opisy na bank są w RAVE ... Ja tylko pamietam, że ustalenie położenia wału robi się trzpieniem na kole zamachowym (z tyłu silnika pod rozrusznikiem) a później na kółku wałka rozrządu widać znak. Ale szczegółów już nie pamiętam.
alter6
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 19:33
ok już wiem więcej tzn okazało się po sprawdzeniu rozrządu że nie przeskoczył i po sprawdzeniu ciśnienia na cylindrach oraz po rozebraniu kolektora ssącego wykazało iż na trzecim cylindrze zapieczony/zacięty jest zawór ssący. Jutro przy dobrych wiatrach wyciągnę głowicę i się okaże co i jak z nim :)
Pozdrawiam,
P.S. dalsze kroki będę sukcesywnie opisywał
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 22:24
kurcze dziwne ..... jedno z drugim w teorii nic nie ma wspólnego ...... :-|
tuners
MG ZR
Wysłany: Czw Wrz 17, 2015 05:11
Być może nic wspólnego nie miało ale dopiero jak się coś stanie człowiek zaczyna się przysłuchiwać dokładnie :)
Brak nowych postów R[220 SDI'97] pasek wieloklinowy
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 03, 2007 12:40
Pyzdra
Brak nowych postów [r25] 1.4 16v urwany pasek wieloklinowy
marcino2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lut 19, 2015 11:38
Yogi92
Brak nowych postów [R25 2.0 ITD 2000r] rolka napinająca pasek wieloklinowy
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Kwi 24, 2010 12:41
lardis
Brak nowych postów [R220] spadł pasek wieloklinowy- pompa wspomagania padła
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Lut 07, 2013 08:27
chudson
