Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] tarcie podczas ruszania
nsk123
  Wysłany: Pon Sie 31, 2015 16:43   [R25] tarcie podczas ruszania
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam, podczas ruszania autem z pierwszego biegu słychać dochodzący szum, tarcie z okolic prawego przedniego koła. Dodam że łożysko, tarcze i klocki są nowe. Proszę o poradę , Pozdrawiam
Wysłany: Pon Sie 31, 2015 16:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Revertts
Wysłany: Czw Wrz 17, 2015 08:17
Docisk + łożysko do wymiany - zazwyczaj w komplecie z nową tarczą sprzęgła. Jak zrobiłeś na sprzęgle 100kkm to spokojnie możesz wymieniać.
nsk123
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 14:53
sprzęgło chodzi bez zarzutów myslę że to coś innego
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 18:00
A zacisk nie jest zapieczony? Sprawdził to kto?
Może nadkole ociera o oponę? Trzeba ściągnąć koło i zerknąć.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
nsk123
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 18:56
Zacisk jest dobry, to tarcie następuje podczas ruszania do tyłu jak i do przodu na wzniesieniach jak by sie nasilał.
ruszti
Wysłany: Pon Wrz 28, 2015 16:20
Może osłony tarcz hamulcowych ? :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Wrz 28, 2015 20:15
osłona tarczy hamulcowej (czarna blacha) może być zagieta
nsk123
Wysłany: Wto Wrz 29, 2015 12:30
To osłona nie jest, czasami jest tak ze ruszam wrzucam drugi bieg i jest lekkie tarcie (szum), cos jakby z napedu no nie wiem.
Brak nowych postów [200] Problem z 214 trzęsie podczas ruszania
Soczewa214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Gru 11, 2014 18:21
Soczewa214
Brak nowych postów [R200] Szarpanie podczas ruszania
einstein53 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 50 Sob Sie 17, 2013 11:15
gam8it
Brak nowych postów [R 214 Si] Drgania podczas ruszania z niskiego biegu
poduszka pod skrzynią?
Zibski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Lis 11, 2008 21:23
zapal
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] Szarpie podczas ruszania/przyspieszania
cvas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Sie 17, 2010 19:20
pdasiek
Brak nowych postów [R214 SI '98 103 KM] Podskakują koła podczas ruszania...
remikwiat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Cze 09, 2013 20:05
andy37
