Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] czujnik temperatury cieczy
zil
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 20:39   [R420] czujnik temperatury cieczy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam. wiem że temat pewnie już był poruszany ale rzadko odwiedzam forum i nie wiem gdzie szukać. więc jeśli można proszę o pomoc. gdzie w moim silniku znajduje się czujnik odpowiedzialny za wskazanie temperatury cieczy na zegarze?(któregoś dnia wskazówka opadła na sam dół i nie podnosi się) czy to jest ten sam co czujnik od włączania wentylatorów chłodnicy? innego nie mogę namierzyć. proszę o pomoc
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 20:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
-_Zielarz_-
Wysłany: Pon Wrz 21, 2015 10:36
Rozumiem że ten od wentylatorów zlokalizowałeś ? - stojąc przed samochodem to po lewej stronie od góry wkręcany w blok, oczywiście pod osłoną silnika, ma 2 przewody.
Natomiast ten od wskaźnika jest nieco poniżej i wkręcany w poziomie - ma jeden przewód. Trochę trzeba się nagimnastykować paluchami żeby go wymienić, ale da radę.
(może później strzelę fotkę, chyba że sam wcześniej zlokalizujesz).
Im faster tym better ...
zil
Wysłany: Pon Wrz 21, 2015 11:24
u mnie jeden jest wkręcony w termostat(jest na dwa przewody). jak odłącze od niego kostkę to wentylatory działają na stałe
Wysłany: Pon Wrz 21, 2015 21:55
Z tego co widzę to mowa jest o 2.0 ale benzynie, w takim razie oba czujniki sa wkrecone w termostat
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R420] Jak wymienic czujnik temperatury na deskę
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lis 15, 2010 15:44
Brak nowych postów [R420]Czujnik temperatury na deskę rozdzielczą (zegary)
Pako93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Lip 21, 2018 19:50
Pako93
Brak nowych postów [R420] Kto rozpozna właściwy czujnik temperatury silnika
witsok Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Maj 30, 2013 09:57
b.j
Brak nowych postów [r400]Rezystancja czujnika temperatury cieczy
hablababla Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Gru 22, 2014 16:45
zdzichu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420] Podgrzewacz cieczy chłodzącej
Haidi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lis 04, 2010 17:35
Haidi
