Forum Klubu ROVERki.pl :: [200]Brak mocy Diesel 105km
maniek6600
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 14:00   [200]Brak mocy Diesel 105km
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Koledzy mam problem.Otóż moja narzeczona zakupila roverr 200 z silnikiem 2 litry turbo z interkulerem.Auto wogóle nie ma mocy.Była wymieniona pompa wtryskowa z elektronicznej na mechaniczną ale mechanik mówi że to nie ma wpływu na moc.Były rozbierane obydwa rozrządy by wyeliminować przestawienie na rozrządzie.Wszystko w jak najlepszym porządku.Auto odpala od razu,nie kopci chodzi równo tylko brak mocy...Na komputerze była sprawdzana turbina która działa idealnie...Podejrzenie padło na czujnik ciśnienia doładowania..Czy jest takowy w tym aucie? U mnie w alfie po odłączeniu tego czujnika objawy takie jak u niej w roverze.Czyli rozpędzenie do 100 km/h zajmuje 30 senund.Podpowiecie gdzie znajdę ten czujnik? Dodam iż swieci sie cały czas kontrolka silnika a to przez błąd pompy wtryskowej....Mechanik rozkłada ręce...Gdzie znajdę ten czujnik?????
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 14:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nsk123
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 17:51
sprawdz przepływke
Banned_Admin
Rover 2000
Wysłany: Nie Wrz 20, 2015 20:33
przepływka nic nie daje w tym modelu. zobacz czy intercooler masz cały i sprawdź węże gumowe idące do niego. zwłaszcza ten długi bo może masz gdzieś ubytki w doładowaniu
Rover 220 SDI 105 KM
maniek6600
Wysłany: Pon Wrz 21, 2015 06:02
Przepływka jest dobra.Na komputerze pokazuje błąd za wysokiej temperatury paliwa. Po odłączeniu przepływki brak jakiejkolwiek poprawy.Węze od intecolera i turbiny sprawdzone.Wszystko z nimi jest ok....
Wysłany: Pon Wrz 21, 2015 08:02
Brak sterowania wwyprzedzania kkąta wtrysku. Pompa mechaniczna potrzebuje ecu do niej.
maniek6600
Wysłany: Pon Wrz 21, 2015 11:12
Tutaj na forum kolega też wymieniał pompe wtryskową na mechaniczną i pisał że na brak mocy nie narzeka...WIęc nie wiem teraz/.....
Wysłany: Pon Wrz 21, 2015 11:28
maniek6600, Sprawdź sobie jeszcze czy kat wtrysku jest dobrze ustawiony na pasku według Rave. I pytanie drugie czy pompa została zablokowana pryz wyciąganiu prawidłowo :?:
Ponieważ na pompę VE21 można kolo zębate założyć jak się chce a nie koniecznie będzie dobrze ustawiony kat wtrysku. Oraz jak się pompy nie zablokuje na znakach fabrycznych i nie zblokuje jej walka to się potem jej nie założy prawidłowo już i jedyna opcja jest Bosch serwis.
[ Dodano: Pon Wrz 21, 2015 12:28 ]
Nie rozumiem czemu nie założysz z powrotem pompy VP37, kosztuje tyle samo co VE21 ;)
maniek6600
Wysłany: Pon Wrz 21, 2015 15:00
Kolego ona już zakupiła z tak zamontowaną pompą .Auto było u mechanika celem wymiany 2 rozrządów. I przed wymianą rozrządu już było takie mulowate....A przed wymianą rozrządu zwróciłem mu sczególną uwagę by sprawdził czy znaki są ustawione....
Wysłany: Pon Wrz 21, 2015 18:55
maniek6600, To zmień pompę z powrotem na taka jaka tam miała być :wink: Obstawiam, skoro doloty lub łączniki są nie popękane od turbo do silnika i doładowanie trzyma, to źle ustawiony kat lub brak wyprzedzanie kata przez brak ECU z SD :wink:
Skąd ty dokładnie jesteś ?
maniek6600
Wysłany: Wto Wrz 22, 2015 04:35
Poznań....Ale kolego tutaj na forum już pisałem o tym problemie i odezwał się jeden kolega który ma tak samo zamienioną pompę i na brak mocy nie narzeka....
Wysłany: Wto Wrz 22, 2015 08:23
maniek6600, Wiem o kim mowa jest :P
Kod:
Taki kupiłeś i pewności nie ma ze dobrze została pompa zamontowana pomijam fakt ECU.
maniek6600
Wysłany: Wto Wrz 22, 2015 22:41
A czujnik ciśnienia doładowania jesli będzie uszkodzony to jakie będą objawy?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 25 diesel brak mocy, dymi na biało]
mlody4woj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 31, 2011 18:45
Brak nowych postów [MG ZR] Diesel spadek mocy na wyższych obrotach
Kafarek85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Mar 20, 2013 16:46
Kafarek85
Brak nowych postów [MG ZR 160 '02] brak mocy
zgubione 20KM
raducha Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 53 Wto Wrz 12, 2017 16:58
NoPE
Brak nowych postów [R25] Brak mocy
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Wrz 02, 2011 16:27
Jawaa
Brak nowych postów [2.0 sdi] 105 KM - brak mocy !
[2.0 sdi ] 99 r
mr.swider Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Sro Lut 17, 2010 19:16
Kh4mell
